F- Stecker cabelcon 3.9
Hat jemand schon diese Stecker an Coax Kabel montiert und kann mir erklären wie das geht.
Danke u. Gruss Franz
Re: F- Stecker cabelcon 3.9
Hallo Franz,
lt. Beschreibung sollte das doch ganz einfach funktionieren. Kabel abisolieren und den Stecker einfach aufstecken, beim Aufschrauben des Steckers auf die Buchse wird das Kabel dann automatisch arretiert.
Freundliche Grüße Otto
etwas konkreter:
> Die verwendete Koaxleitung muss vom Durchmesser her zum F-Stecker passen
> Die Seele sollte keine Litze sein!
> Vom Ende der Koaxleitung den Außenmantel auf ca. 12-15mm entfernen. Vorsicht walten lassen, damit der darunter liegende Schirm nicht beschädigt/angeritzt wird
> Den Schirm, Geflecht und metallisierte Folie, vom Ende weg "nach hinten" umstülpen, dabei gleichzeitig Rechtsdrillen
> Die Seele so abmanteln, dass die Isolierung noch einen Millimeter über den Schirm ragt
> Den F-Stecker nun auf die Leitung rechtsdrehend aufschrauben
> Mit dem Ohmmeter kontrollieren, dass bei der Montage kein Kurzschluss entstanden ist
Zusätzliche Empfehlung:
Den Übergang Stecker/Leitung mit ein paar wenigen Lagen Isolierband zur Stabilisierung umwickeln. Bei Aussenmontage Pflicht - Feuchtigkeitsschutz!
Hallo Otto,
wahrscheinlich hast recht, es ist möglicherweise ganz einfach, wenn man weiss wie es geht. Ich weiss es leider nicht, mir erschliesst sich die Technik nicht. Bei den alten Schraub F-Stecker war das selbsterklärend aber hier ? Das Ding hat im Innern
einen konischen losen Metallkörper mit einer Bohrung, die dem Dielektrikum entspricht. Auf der Kabelseite befindet sich ein Kunststoffdichtring. Frage : wie weit zurück wird das Coax abisoliert, was passiert mit dem Schirmgeflecht und was passiert mit der Schirmfolie ? Zurück geklapp werdent, wie beim herkömmlichen F-Stecker kann sie wohl nicht .
Eine detailierte Montageanweisung wäre hilfreich.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
Hallo Herbert.
danke Dir, aber das gilt für den herkömmlichen F- Stecker. Die neuen sog. cabelcon F-Stecker sehen ganz anders aus und wie erwähnt, deren Anwendung kapiere ich nicht.
Liebe Grüsse Franz
Liebe Grüsse Franz
sorry Franz - das kommt davon, wenn man nicht richtig zuende ließt
Aber ich habe soeben noch etwas im Netz gefunden:
http://www.cabelcon.dk/download/cx3fold ... _nov12.pdf
Vielleicht hilft Dir das Bild auf der Seite 2 in dem PDF-Dokument etwas weiter.
Für die korrekten Maße empfehle ich http://www.amazon.de/WISI-MZ-01-Koax-Ab ... B000ONNH7G
das ist gut * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Geld. Das du Kompressionsstecker gekauft hast wirst du auch eine Zange haben oder?
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_1 ... nics%2C282
eigentlich ist es ganz einfach. Abisolierer einstellen, ansetzen 2 mal drehen, abziehen, geflecht nach hinten legen "OHNE ES ZUDREHEN" wie rettigsmerb es beschrieben hat, stecker drauf machen bis der der innenmantel bündig mit dem loch im f stecker ist.
zang ansetzen und zudrücken, fertig.
ich benutz das tagtäglich (kabelnetztechniker) einfacher und schneller geht es nicht
wichtig sind die richtigen maße eine leitung die luft hat im stecker, ist der stecker falsch gewählt, ist es sehr mühsam den stecker drauf zu bekommen ist der durchmesser ebenfalls falsch gewählt
also wichtig... kabelbeschriftung lesen
Hi Herbert, Isolierband ist leider keine gute Lösung, vorallem nicht bei Außenmontage. Wir hatten es in meiner Lehre öfter, dass das Isolierband das Regenwasser nicht abwies sondern sogar festhielt. So konnte der Stecker noch wesentlich schneller oxidieren. Ich denke man kann bei der Außenmontage besser das Isolierband weglassen.rettigsmerb hat geschrieben: Den Übergang Stecker/Leitung mit ein paar wenigen Lagen Isolierband zur Stabilisierung umwickeln. Bei Aussenmontage Pflicht - Feuchtigkeitsschutz!
Lieben Gruß,
Marco
Für Wasserabweisung würde ich auch eher zu Schrumpfschlauch greifen, da geb ich Marco recht, Isolierband ist mistxscotty1990 hat geschrieben:Hi Herbert, Isolierband ist leider keine gute Lösung, vorallem nicht bei Außenmontage. Wir hatten es in meiner Lehre öfter, dass das Isolierband das Regenwasser nicht abwies sondern sogar festhielt. So konnte der Stecker noch wesentlich schneller oxidieren. Ich denke man kann bei der Außenmontage besser das Isolierband weglassen.rettigsmerb hat geschrieben: Den Übergang Stecker/Leitung mit ein paar wenigen Lagen Isolierband zur Stabilisierung umwickeln. Bei Aussenmontage Pflicht - Feuchtigkeitsschutz!
Lieben Gruß,
Marco
Welche Isolierbänder ihr so verwendet, weiß ich nicht. Für den Aussenbereich ist das billige PVC-Band natürlich nicht geeignet, sehr wohl aber ein selbstvulkanisierendes Iso-Band. Nach 15 Jahren, dem Wetter trotzend, habe ich an Sat-Anlagen wegen der gesetzlich auferlegten Obsoleszenz analoge LNB's abgebaut, deren so geschützter F-Anschluss vollkommen trocken und korrosionsfrei war.
Schrumpfschlauch ist das denkbar schlechteste, was man hier verwenden kann, weil sich das Wasser durch Kapilarwirkung seinen Weg nach innen sucht. Dauert vielleicht etwas.
Wer die Meinung vertritt, aussen liegende F-Stecker gänzlich ohne Schutz zu lassen, dem kann man fast unterstellen, dass er sich den Folgeauftrag in zwei, drei Jahren schon vorsorglich zu sichern versucht. Dann sind nämlich LNB, Stecker und Koaxleitung verrottet. So etwas nenne ich Pfusch
Da heutige Digital-LNBs eh nur noch 2 - 3 Jahre halten da dann die Kappe zerbröselt auch kein Problem.rettigsmerb hat geschrieben:Wer die Meinung vertritt, aussen liegende F-Stecker gänzlich ohne Schutz zu lassen, dem kann man fast unterstellen, dass er sich den Folgeauftrag in zwei, drei Jahren schon vorsorglich zu sichern versucht. Dann sind nämlich LNB, Stecker und Koaxleitung verrottet. So etwas nenne ich Pfusch
Aber Spaß bei Seite:
Das mit dem selbstvulkanisierenden Band kann ich bestätigen, das hält bombig, sowas hatten wir aber leider nicht
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Hinweise.
Meiner Anfrage lag folg. Sachverhalt zugrunde. In meiner 1000 m hoch gelegenden Zweitaddresse betreibe ich o. Probleme seit über 10 Jahren eine Sat. Anlage mit Single LNB mit 1 herkömmlichen F Stecker, welcher keine weiteren Schutzmassnahmen erhalten hat. Da der in der Anlage befindliche Receiver eine Festplatte besitzt, ein neuer FS mit Sat Anschluss angeschafft wurde, habe ich mich aufgerafft u. einen 2 fach LNB mit 2. Kabel installiert. Das dafür nötige Coax wurde mit eben diesen o. Werkzeug zu installierenden cabelcon F- Steckern geliefert. Um die Sache abzukürzen, ich fand zum Glück noch 2 herkömmliche F- Stecker. Den äusseren habe ich mit Schrumpfschlauch gesichert, den vorhandenen, ungesicherten 10 jährigen Anschluss, vertrauend auf die nächsten 10 Jahre, schlicht so belassen..
Hier. wieder im Rhein/Main Gebiet, habe ich mir von einem FS Fachbetrieb den Umgang mit diesen neuen Steckertypen, mit und o. Werkzeugbedarf, zeigen lassen. Ich habe den Eindruck gewonnen, die "werkzeuglosen" sind auch nicht besser als die "alten" und die andere Methode lohnt sich für mich nicht.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
