Fisher Plattenspieler single platten abspielen
schmatti
Beitrag von schmatti »
hallo forenmitglieder, nach langer zeit melde ich mich mit einem problem wieder :roll:
habe bei meiner stereoanlage einen fisher plattenspieler in gebrauch, der seit ein paar tagen aufeinmal keine single platten abspielen kann, die geschwindigkeit ändert sich nichtmehr :cry:
woran könnte das liegen?
danke im voraus!
gruß
schmatti
ColonelHogan9162
Re: Fisher Plattenspieler single platten abspielen
Wie alt bzw was für ein Modell ist das denn?
Je nachdem wie die Geschwindigkeit Umstellung erfolgt, ist die Mechanik verharzt oder die Antriebspese verschlissen.
Netzstecker raus und selber gucken wäre das einfachste und kostet nichts
ColonelHogan9162
eabc hat geschrieben:Je nachdem wie die Geschwindigkeit Umstellung erfolgt, ist die Mechanik verharzt oder die Antriebspese verschlissen.
Ja, die Frage ist nur, ist das schon ein elektronisch getriebener oder ist die Umstellung halbmechanisch mit Spaltpolmotor wie dei den älteren Dual, die haben ja oft Probleme damit
Ich hab auch noch nen Fisher aus den Mitt-80ern und elektronisch, MT 223, ganz ödes Ding in Plastikleichtbau mit Presspapp-Boden
aber vollelektronisch. Wenns das einer dieser Art ist, kanns nur an der Elektronik liegen, da wird die Geschwindigkeit ja mit der Drehzahl des Motors verändert und nicht der Riemen selbst
schmatti
wie finde ich das raus? einfach aufschrauben? bin in der hinsicht kein spezialist...
auf dem platenspieler kann ich folgende bezeichnungen finden "fisher, studio standard, stylus type ST-29D"
gruß
schmatti :mrgreen:
ColonelHogan9162
Auf der Rückseite ist meist ein Schild mit den Daten und dem Modellnamen
Auch vorne stehts meistens drauf
Sieht der Geschwindigkeitsunmschalter so ähnlich aus, ne kleine Taste wie hier?
Dann ist er elektronisch geregelt und es kann nur an der Elektronik oder am Schalter liegen,
ne Mechanik zum Umstellen der Geschwindigkeitgibts dann nicht, nur die für die Tonarmrückführung
Der Stylus ist die Nadel, also der passende Typ wenn man ne Ersatznadel braucht
Andi
schmatti
danke! ja der schalter sieht so ähnlich aus, werde demnächst bilder machen :)
gruß
schmatti
schmatti
hier die blider, hab einfach mal von allen stellen bilder gemacht
EDIT: reicht das eine bild?
gruß
schmatti
schmatti
kann mir jemand sagen, was ich anschauen soll/reperieren oder austauschen? :D
gruß
schmatti
Hi schmatti,
goggle mal nach deinem Plattendreher, bei hifiarchive wirst du fündig, öffne den Link aber aus Google heraus, sonst gibt's ein Error 404.
Vermtl. sitzt hinter dem Geschwindigkeit Wahlschalter ein Folientaster der an den Kontaktflächen oxidiert ist, falls Kontaktreinigung nicht zum Erfolg führt, muss er raus, Ersatz sollte beschaffbar sein. Ein Bedienfehler könnte aber auch die Ursache sein.
schmatti
auf den ersten fünf seiten habe ich nix gefunden :angry:
für den folientaster einfach aufschrauben und schauen, oder ist das schwierig?
wie macht man einen bedienfehler? :?
gruß
schmatti
Vergessen wir den Bedienfehler, Du wärst gut beraten, den Dreher einem Fachmann zu überlassen.
Deine Websuche solltest du wiederholen, bei mir klappt's auf Anhieb mit IE und Firefox. Suchwort war Fisher M 38.
schmatti
:bier: denke, das werd ich so hinbekommen, bedank mich recht herzlich bei dir!
gruß
schmatti
schmatti
mittlerweile funktioniert es wieder, nochmals danke für die hilfe! 8_)
Beitrag von olli0371 »
wenn du uns noch verrätst wo der Fehler war wäre dem Nächsten auch geholfen.
