Thorens Schellackspieler
auf dem Flohmarkt gefunden. Hab noch nichts überprüft, den Teller bekam ich noch nicht ab:
Willi H 411
Re: Thorens Schellackspieler
Hallo Jupp!
Geht der Teller auch nicht ab, wenn du diese Klammer, die auf der Plattentellerachse steckt, abziehst?
Ansonsten, schönes Teil. Und wenn du dafür Nadeln brauchst, bekommst du hier sehr gute:
http://www.ebay.de/itm/NEU-GEMACHTE-GRA ... 589e4654a9
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
ich seh nicht mehr sehr gut, aber die Klammer ist mir schon aufgefallen
Nadeln hab ich vor kurzem erst als Tausenderpack geekauft.
Willi H 411
Woran haperts denn dann mit dem Abziehen?
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
der Teller sitzt fest auf dem Konus. Mit Werkzeug bin ich noch nicht rangegangen, hab es nur mal von Hand versucht.
Willi H 411
Hast du die Achse schon mal mit z.B. Ballistol eingesprüht? Über Nacht dann "einweichen" lassen.
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
das werde ich tun, Willi, danke für den Tipp.
Fernmelder
Ansonsten mal mit dem Fön beheizen.
Manchmal reicht wärme aus um ranziges Fett zu lösen.
Parallel immer ein wenig Balistol oder Kontaktspray. Das löst das Fett und verhindert das es gleich wieder verklebt.
radiobastler
Ich habe den gleichen Dreher ist zu mindest sehr ähnlich.
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... tenspieler
Ich habe mal bei mir den Teller abgenommen, der saß bei mir auch sehr fest.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Der ist wirklich sehr ähnlich
Die Baustelle ist noch nicht an der Reihe, muss erst noch ein paar andere Sachen fertigstellen.
radiobastler
Ist der Tonarm bei deinem Thorens auch so schwer. Gute Platten würde ich damit nicht abspielen.
Übrigens ist das Gehäuse bei meinem nicht original. Es stammt von einem RFT Plattenspieler.
Gruß Stephan
ein hohes Auflagegewicht ist bei Schellackspielern normal. Deshalb soll man ja auch im Normalfall nach jedem Titel die Nadel tauschen, weil sie sich scharfkantig läuft.
Willi H 411
Jupp und Stephan, diese Geräte hatten oft unterhalb des Tonarms eine Feder, die das Auflagegewicht verringert hat. Wie ist das denn bei euren?
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
radiobastler
Bei mir ist eine Feder dran, trotzdem ist der Arm recht schwer. Es kann natürlich sein, das die Feder etwas schlapp ist.
Gruß Stephan
moin Jupp,
is das der Pailard ?
Ich hab ein komplettes Laufwerk mit Bärentatze, aber ohne Zarge.
