Unbekanntes Netzteil
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
ich habe bei dem Saba Flohmarkt neulich dieses feine Netzteil abstauben können.
es schafft 80-250 und 180 -380 Volt bei 150mA und arbeitet mit EF 80, 2xPL500 und Glimmstabi.
Nun die Preisfrage: Wer kennt dieses Gerät und dessen Hersteller?
Es steht nix, also wirklich gar nix drauf.....
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Re: Unbekanntes Netzteil
Beitrag von BugleBoy »
:hello: Moritz
ich denke: Eigenbau, aber gut gemacht.
Damals ist es nicht unüblich dass man dafür fertige Leergehause kauft.
2x Pl500 ist da schon ordentlich, meiner hat aber 3x PL504 und bis zu 500V..auch Eigenbau, aber von mir.
Moritz_Krell
Ja, Eigenbau ist schon möglich, aber verdammt gut, sogar die Frontplatte ist graviert.
Wir mir gute dienste leisten......
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, in die Runde, seinerzeit mussten Meister des
Radio- und Fernsehtechnikerhandwerks ein sog. Meisterstück bauen. In Frage kam ein sinnvolles Gerät, bei dem gewisse Parameter gefordert waren, z.B.
- Schaltung selbst entworfen und dimensioniert
- Gerät entspricht den Sicherheitsvorschriften
- Frontplatte selbst hergestellt
- Kabelbaum selbst gebunden
- ordentlicher Aufbau der Schaltung auf Lötleisten, später auch auf selbstgefertigten Leiterplatten
- Gehäuse selbst gebaut.
Es gab dann ein Bewertungssystem. Wer alle Parameter erfüllte, bekam 100%, wer z.B keinen gebundenen kabelbaum hatte, bekam dafür Abzüge.
Mein damaliger Lehrherr hatte als Meisterstück einen Kennlinienschreiber für Transistoren gebaut. Das muss irgendwann in den 70er gewesen sein. Damals war auch noch die Verwendung von Röhren gefordert, was bei einem voll transistorisierten Gerät wenig Sinn macht. Also kam eine EM84 hinein, die nur als Anzeige der korrekten Betriebsspannung diente...
Als Gehäuse diente ein selbstgebautes Stahlblechgehäuse, bei dem lediglich die Schweißarbeiten Fremdleistung waren.
VG Henning
der ein solches Meisterstück in Form eines universellen Tonbandgeräte Anschlussgerätes hat. Das enthält einen UKW Tuner, einen 1kHz Tongenerator, und einen Stereoverstärker mit einem eingebauten Lautsprecher. Das Gehäuse ist exakt das gleiche, wie weiter oben zu sehen.
Hi Moritz,
da hast Du aber ein wirklich feines Gerätchen geangelt - Congrat's. Für die meisten Anwendungsfälle ist die Belastbarkeit sicherlich völlig ausreichend.
Vom Aufbau her wirkt es in der Tat sehr professionell, aber ich tippe auch auf "Homebrew". Die Frontplatte ist eine Augenweide und könnte eventuell die Sonderanfertigung einer Fachfirma sein.
In meiner Schaltungssammlung habe ich diverse Schaltungen, z.B. von Wandel&Goltermann, die Deinem Gerät sehr ähnlich sein dürften. Wenn Du daran Interesse haben solltest schicke mir einfach eine PN.
