Bei einem Radio ist die EZ80 defekt (Heizung). Kann ich stattdessen einen normalen Gleichrichter bzw. Dioden nehmen?
Gleichrichterröhre ersetzen
kurzwelle
Radiomann
amiga3000
kurzwelle
Gast
Re: Gleichrichterröhre ersetzen
kurzwelle hat geschrieben:Hallo!
Funkschrotti
es kommt darauf an wie die EZ80 geschaltet ist. Normalerweise als Zweiweggleichrichter, dann benötigt man 2 Dioden. In seltenen Fällen wird die EZ80 auch als Einweggleichrichter verwendet (SABA), dann reicht eine Diode.
Die Verwendung eines Brückengleichrichters ist nicht möglich.
Roland
Roland
edi
Ja, das geht, wenn man 500 V braucht.Ein ausreichend spannungsfester Brückengleichrichter (>500 V~) ginge theoretisch schon bei Mittelpunktgleichrichterschaltung: Man läßt einfach den Minus-Anschluß offen.
Hier ist die Rede von Ersatz einer EZ durch Dioden... wer ohne Not die 500 V der Gesamtwicklung nimmt, und dann die Hälfte in einem Widerstand verbrät... gehört in die Gummizelle !!!Und Vorwiderstand nicht vergessen.
Edi
Zuletzt geändert von edi am So Jun 27, 2010 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
edi
So kann man's machen: AZ12- Ersatz made by Edi, im Dienst in meinem Beethoven. Hab' zwar neue AZ12, aber geht gut mit dem Ersatz, hab' ihn darum dringelassen.
2 x gerade vorhandene Siliziumdioden SY 320/5, jede Diode in Reihe mit 100 Ohm.
Parallel zur Diode 4,7 nF- Kondensator.
Nach Umbau stimmten die Spannungen im Stromlaufplan aufs Volt genau.
(Mit der AZ sind sie übrigens höher).
Edi
Edi
edi
