Habe da so einen Gedanken, ich will meine Sterioanlage so erweitern, dass ich zusätzlich in Bad und Küche noch Lautsprecher einbaue. Aber dass muss ja alles zueinander passen, nicht optisch, sondern technisch. Habe schon bei mehreren Fachhändlern nachgefragt, aber noch keine fachliche Antwort erhalten. Meistens wird die Antwort mit: "das kommt darauf an ...." beantwortet und lautet jedesmal anders.
Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir sage worauf es dabei ankommt?
Erweiterung einer Sterioanlage
derGraua
röhrenfan2011
Re: Erweiterung einer Sterioanlage
Das kommt darauf an, was die Lautsprecher, die Du verwendest, für Impedanzen haben. Zwei Lautsprecher mit 4 Ohm parallel ergibt einen Widerstand von zwei Ohm. Bei manchen Anlagen kann das kritisch sein, wenn die Impedanz zu gering ist. Sollte deine Anlage für 4 Ohm Lautsprecher ausgelegt sein, dann nehme am besten pro Kanal zwei acht Ohm Lautsprecher, die Du parallel schaltest.
Wo ich mir nicht sicher bin, dass sind die maximalen Belastungen der Lautsprecher. Ich würde für das Parallelschalten identische Lautsprecher verwenden.
Niklas
Niklas
nflanders
wenn Du die LS nur parallel oder seriell zusammenschaltest ändert sich die Lautstärke in allen Räumen wenn Du die Lautstärke am Verstärker veränderst...ich hab je einen Verstärker je Raum
Gruss Nad
derGraua
nflanders -
das mit der Impedance habe ich probiert. Habe Lautsprecher mit 4 und auch mit 8 Ohm angeschlossen, der Erfolg ist gleichbleibend negativ. Meine Anlage mit 6 Ohm ist jedesmal leiser.
röhrenfan2011 -
Die Sache mit dem Verstärker klingt gut, Kenne mich damit aber nicht aus. kannst du mir einen Tipp geben, was man da so nimmt. Und gibt es die auch zentral für drei Anschlüsse?
Ich hatte es nämlich mal mit einem einfachen Mehrfachverteiler versucht, einer rein, drei raus. Und die Leitungen zum Bad und zur Küche liegen auch noch, aber unter Putz. Komme somit schlecht wieder ran.
röhrenfan2011 -
Oldradio
Gruß Helmut
nflanders
also ich nutze zwei Vollverstärker, aber in der Bucht gibt es Class D Verstärker für wenig Geld als fertige Platine und die brauchen sehr wenig Strom...alle parallel an ein Netzteil und dann alle Eingänge parallel....
Gruss Nad
