Freiburg 11 – Probleme im Stereo Betrieb
doggydogg
Beitrag von doggydogg »
Nach Kondensator-Kür stehe ich vor Großen Rätsel.
Vorher war alles i.O. Jetzt im Mono Betrieb kann man Hoch- und Tieftöne problemlos verändern. Im Stereo Betrieb bei Tiefton Änderung kommt es zu eine Kopplung. Es kommt nur starkes brummen aus. Null Bass ist alles OK, wenn man versucht bissen Bass zu erhöhen kommt zu Kopplung (Brummen).
C88 und C108 wahren abgeschirmten Kondensatoren, jetzt sind ohne Schirmung, kann das ein Problem sein?
Grüße aus Berlin
Re: Freiburg 11 – Probleme im Stereo Betrieb
Dass es an der fehlenden Schirmung dieser Kondensatoren liegt, glaube ich weniger. Um es auszuprobieren, brauchst Du nur einen Schaltdraht ein paarmal um diese Kondensatoren wickeln und mit Masse verbinden, das reicht als Schirmung völlig aus.
Ich denke eher, dass ein Fehler beim Tausch der Kondensatoren passiert ist (z.B. falscher Wert oder an der falschen Stelle angelötet). So etwas passiert schon einmal. Also solltest Du alle ausgetauschten Kondensatoren im NF-Teil genauestens auf richtigen Wert und richtigen Anschluss überprüfen.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Da muss meine Erfahrung Lutz Recht geben, ich selbst habe schon Radios ohne abgeschirmte Kondis ohne Probleme am Laufen, mir aber auch Rückkopplungen durch selbst gebaute Fehler eingebaut. Ich tippe hier auch auf einen Fehler beim Kondi-Wechsel, das ist ein schnell eingebauter Fehler und ist bestimmt schon einigen passiert.
Manu
Beitrag von Manu »
Denk mal stark nach und ueberlege ob einer der kondensatoren, 2 schirmleitungen hatte.
Wenn ja, dann musst du die beiden Punkte wo die Leitung dran war, wieder miteinander verbinden.
Darueber wurde oft die masse fuer weitere Bauteile gezogen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Manu hat geschrieben:Hi,
Grüße Manu
Nicht so beim Freiburg 11.
Wenn es vor dem Tausch ok war und jetzt nicht mehr, dann ist der Fehler vermutlich selbst eingebaut.
An den Abschirmungen wird es sicher nicht liegen.
Gruss Henry
Vagabund
Pass auch auf, ob nicht einer der abgeschirmten Kondensatoren nicht auch noch einen Widerstand enthielt. Kann zwar in Deinem Plan keinen erkennen, aber evtl. an anderer Stelle?!
Hatte ich erst letztens wieder. Da sind öfter auch mal Widerstande mit drin, vielleicht fehlt Dir da einer?!
Eisenkern
Vagabund hat geschrieben:Pass auch auf, ob nicht einer der abgeschirmten Kondensatoren nicht auch noch einen Widerstand enthielt. Kann zwar in Deinem Plan keinen erkennen
Das gibt es beim Freiburg 11 auch nicht.
Solche Kombinationen sind aber bei Nordmende oft zu finden.
Ein Foto vom Chassis vorher, zum vergleichen danach, wäre evtl. hilfreich.
Sofern an sowas gedacht worden ist.
Gruss Henry
doggydogg
Leider komme ich nicht weiter. Ist hier vielleicht jemand aus hamburg, der mir hilft das hinzubekommen? Für den müll ist diese schöne stück zu schade
Grüße aus Berlin
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Peter,
Bin ab freitag bis sonntag in bispingen.. wenn du dahin kommen kannst schreib mir ne pn
Gruesse Manu
Grüße Manu
