SABA Freudenstadt12 beginnt zu brummen
v.dali
Beitrag von v.dali »
Hallo zusammen, mein SABA fängt kurz nach dem Einschalten immer stärker zu brummen an. Eine Reduzierung der Lautstärke, umschalten auf einen anderen Empfangsbereich, oder auch die Tiefen- oder Höhenregelungveränderung bringt nichts. Teilweise hört das Brummen nach einer Zeit wieder auf, teilweise aber auch nicht. Das Radio habe ich geöffnet und gesäubert. Von der Materie verstehe ich aber zu wenig. Mein überaus freundlicher Radiohändler weiß nur guten Rat, indem er mir den Ratschlag zum Röhrentausch anbietet. Was kann ich machen?
Vielleicht kann mir als Laien jemand von Euch weiter helfen.
Vielen Dank
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Willkommen im Forum.
Brummen weist meistens auf einen defekten Siebelko hin.Das ist so ein Aluminiumbecher ca 6 x 2,5 cm Größe.Die Werte stehen in der Regel da drauf.(z.B 2 x 50 mF /350Volt).
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
kommt darauf an, ob der Brumm über die Anodenspannung oder über den Heizkreis Einzug hält.
Im ersteren Fall käme Valvoteks Diagnose zum Tragen.
Im zweiten Fall könnte in der Tat eine Röhre unter zunehmender Erwärmung einen Feinschluß zwischen Heizfaden und Kathode bekommen.
Hätte denn Dein freundlicher Radiohändler gegebenenfalls Röhren zum Tauschen auf Lager liegen? Wenn nicht, wie stellt er sich dann die Umsetzung seines Vorschlages vor?
Als Laie kannst Du da nur bedingt was machen. Man müßte den Ursprung des Brumms herausmessen und auch noch andere Tests anstellen. Nur mit einem Schraubenzieher allein geht das aber nicht. Du solltest jemanden finden der sich damit auskennt.
Rocco11
v.dali
Danke für die Begrüßung und die Antworten. Den oder das Elko habe ich gesehen. Gut das wäre wohl kein Problem. Wenn es Röhren wären, müßte wohl alles erst mal richtig gemessen werden. Leider jammert der Freundliche über viel Arbeit und wenig Geld, was ich aber nicht einschätzen kann. Kent sich jemand im Raum Donaueschingen mit solchen Geräten aus. Vielleicht kann ich mich ja dort einmal sehen lassen.?
Vielen Dank für die Hilfen
