Kleines Problem mit ICs
röhrenfan2011
Beitrag von röhrenfan2011 »
Hallo zusammen :hello:
Ich hab da so ein Problem mit der Anschlussbelegung von ICs. Und zwar gibt es ja normalerweise entweder einen Punkt oder eine Kerbe im IC, die den Pin 1 kennzeichnen. Wo ist aber Pin 1 wenn beides an der jeweils gegenüberliegenden Seite vorhanden ist? Ist die Kerbe überhaupt ein Kennzeichen für Pin 1?
Im Datenblatt sieht das so aus:
Ist nicht das Datenblatt von dem abgebildeten IC, der im Datenblatt sieht aber genauso aus wie der auf dem Bild.
Dann hab ich da noch einen IC mit nur der Kerbe, ist da also links von der Kerbe Pin 1?
Achja nochwas, die ICs sollen später teil einer Digitaluhr werden. Und zwar dieser: http://blackstrom.derschwarz.de/schaltu ... ndex.shtml
Im Schaltplan sind nie die Pins für Vss und Vdd angegeben also auch nicht angeschlossen. Müssen diese trotzdem angeschlossen werden?
Fragen über Fragen.. ICs sind irgendwie noch nicht ganz so meine Welt.. zumindest nicht die Anschlussbelegung.. gestern habe ich glaube ich schon ein IC gegrillt.. :oops: :wut:
Zuletzt geändert von röhrenfan2011 am Mi Aug 28, 2013 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Re: Kleines Problem mit ICs
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Niklas,
Jau, richtig, wie du geschrieben, Kerben oben -> Pin1 links.
VSS = 0V
VDD= postive Betriebspannung, von 5v bis zu 15V (Cmos übliche Betriebspannung)
Und da genau ist meine Welt, weil ich zu oft damit beschäftigt bin. ;-)
Beitrag von olli0371 »
bei dem hier:
ist die Kerbe unten. Das bedeutet Pin 1 ist Rechts davon. Der Punkt ist ein Punkt und keine Kerbe :mrgreen: .
Bei dem hier:
hast du es richtig erkannt.
P.S. Meiner Meinung nach sind VSS und VDD Betriebsspannung und ohne dem läuft nix. Falls das nicht gezeichnet ist, hat der Autor der Zeichnung einfach darauf verzichtet, weil es für ihn klar ist.
röhrenfan2011
Also muss ich mich bei den ICs, wo Punkt und Kerbe vorhanden sind, nach der Kerbe richten.
Ich war nur etwas verwirrt, weil bei SMD Bauteilen kennzeichnet ja normalerweise der Punkt Pin 1. Und Gestern hab ich mich nach dem Punkt gerichtet und leider ein IC gegrillt.. :oops:
Ok, vielen Dank für eure Hilfe :danke:
Ja das mit den VSS und VDD hat sich mittlerweise auch geklärt. Ich hab mir alle Pläne mal angeschaut und in einem extra Stromversorgungsplan ist das aufgeführt.. :oops:
Niklas
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Niklas,
Es gibt keine IC's mit Punkt und Kerbe.
Die kreisrunde Vertiefung, die gegenüber der Kerbe zu sehen ist, kommt vom Herstellungsprozess des IC-Gehäuses.
Bei IC's die keine Kerbe haben, ist der dann vorhandene Punkt eine relativ kleine Vertiefung gleich neben Pin1. Diese Markierung liegt nicht in der Mittellinie des IC's, sondern quasi direkt am Pin 1.
Ich hoffe das hilft weiter.
VG Henning
hier einmal die wohl gängigsten DIL IC-Erscheinungsbilder.
Alle abgebildeten Bausteine haben die Ausrichtung Pin1 = untere Pinreihe links! Oft hilft auch die Beschriftung weiter - sie muss "richtig herum" sein, wie in der zweiten Spalte / vierte Reihe von oben (UL1498), der überhaupt keine Kerben oder Ähnliches besitzt.
Beitrag von Martin »
mal schaun ob meine Birna das noch hergibt...
TBA 810S + 800 = kleine Endstufen Fernseh usw
MC1377 is das der Stereodekoder ?
CA3089 ist ZF
723 ist 150mA regelbares Netzteil
556 Doppel-555 Timer
u2400 Transistor - Array?
und der dicke ein TTL 4 zu 16 BCD zu Binär (74154?)
es gab übrigends auch IC die andersrum gebogene Pins hatten, da ist die Kerbe unten
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
solche IC's mit auf den Rücken gebogenen Beinchen gab es bei mir öfter, nämlich dann, wenn ich beim Erstellen einer Platine verkehrt herum "gezählt" hatte. Als Nebeneffekt blieb dann meine IC-Bestückung weitgehend "geheim"... und ich mußte die Platine nicht wegwerfen.
Und da gab auch paar TDA 25?? ( Vertikal-IC für TV), der auf Rücken gebogen ist, da ihre Kühlfläche auf Bauch ist..
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Martin hat geschrieben:mal schaun ob meine Birna das noch hergibt...
CA3089 ist ZF
U2400b ist ein Lade IC für NC Akkus. :-)
röhrenfan2011
Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt mir echt weitergeholfen. Jetzt funktioniert auch alles wie es soll :wink: :danke:
Niklas
glaubnix hat geschrieben:Hallo allerseits,
[humor]
...und bei audiophilen Dingsbumsen damit der linke und rechte Kanal schön spiegelsymmetrisch aufgebaut werden kann...
