http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... onzer.html
Allerdings stand das Gerät mal einige Zeit relativ feucht, somit war das TA System natürlich hin.
Verbaut war ein Elac KST21 (=PE10). Zwar gibt es zumindest einen Abieter, aber 99€ waren mir dann doch etwas viel.
Zwischenzeitlich habe ich zwar auch ein kleineres Ersatzsystem bekommen. Allerdings ist mir auch noch eingefallen, dass man angeblich auch diese kleinen Piezolautsprecher als Ersatz nehmen kann:
Zerlegt und schon passend zugeschnitten sieht es dann so aus:
Beim zurechschneiden und löten sollte man sehr vorsichtig sein, angeblich zerbrechen die Systeme sehr leicht.
Ich habe dafür einen Elektronikseitenschneider genommen und Glück gehabt.
Das TA System ließ sich auch relativ leucht öffnen.
Nachdem der ganze Schmodder und die Kristalreste entfernt wurden sieht es so aus:
In die rechte Seite des kleinen Plastikteils wird das Piezoteil mit einem neuen Stück Gummi eingeklebt. Nur klemmen hat leider nicht gereicht. Am Ende des Systems wird das Piezoteil mit zwischen den beiden Gummis eingeklemmt. Auch hier habe ich wegen der anderen Abmessungen ein neues Stück Gummi eingebaut. Der Piezolautsprecher ist dünner als der original Kristall.
So in etwa sieht das ganze dann ungefähr aus:
Leider habe ich nicht alle Schritte Fotografiert, allerdings war das eine ziemliche Fummelei, sodass ich einfach nicht dran gedacht habe alles genau zu fotografieren (Mal ganz davon abgesehen, das ich mich fast mit Sekundenkleber am Tisch festgeklebt hätte...).
Zum "verdrahten" habe ich eine einzelne Ader aus einer hochflexiblen Messleitung (525x0,05) genommen.
Das ganze funktioniert erstaunlich gut. Klang und Lautstärke sind eigentlich fast ganau so wie bei einem originalen PE10 System.
Es war zwar eine ziemliche Fummelei, aber es hat sich gelohnt. Wenn im System, so wie hier, genügend Platz ist, kann ich so einen Umbau nur empfehlen. Zumal man in so einem Fall ja ohnehin nichts mehr zu verlieren hat.
