ich habe ein Tk-2400 erworben und suche einen Profi, der mir Tipps zur Reparatur geben kann.
Fehlerbild: abgesehen von den ausgeleierten Antriebsriemen gibt es ein Problem bei der Aufnahme.
Die Pegelanzeige funktioniert, Nf wir aufgezeichnet ist aber bei der Wiedergabe ohne Dynamik, leise und
sehr schwach in den Höhen. Bespielte Bänder von einem anderen Gerät sind bei der Wiedergabe auf dem TK 2400 ok.
Helfen würde mir ein Schaltplan mit Abgleichanleitung und die Pegelwerte an dem Aufnahmekopf.
Alle Messmittel für die Reparatur sind vorhanden, Kenntnisse auch aber nur Empfangstechnik.
Vielleicht kennt sich jemand mit diesem Gerät aus.
Danke für euere Hilfe.
Rosel
Grundig TK 2400 FM
Rosel
Ralph
Re: Grundig TK 2400 FM
Hallo Rosel,
hier kannst Du schon einmal den Schaltplan bekommen:
http://elektrotanya.com/grundig_tk-2400 ... nload.html
Gruß und schönes Wochenende,
Ralph
Ralph
Rosel
Hallo Ralph,
danke für die Info. Schade das es keinen Tonbandspezialisten hier im Forum gibt.
Die Reparatur des Gerätes ist für mich auch Neuland, ich habe bisher nur Radios
repariert. Aber das TK 2400 ist einfach toll und verdient eine Reparatur.
Spannungsangabe für die Tonköpfe würden auch weiterhelfen. Ich habe in der
Bucht ein zweites Gerät ersteigert und hoffen das dort die Aufnahme noch funtioniert.
Rosel
Rosel
Hallo Rosel,
deiner Eigenaufnahme fehlt evtl. die HF-Vormagnetisierung. Sie wird im Löschgenerator (T10) erzeugt und ist am C-Trimmer C24 einstellbar, falls Sie dort auch anliegt (ist mittels URV nachzumessen)
Radiomann
... oder mit einem anderen Spannungsmesser, der für die Frequenz geeignet ist bzw. mit einem Oszilloskop.eabc hat geschrieben:...(ist mittels URV nachzumessen)
Rosel
folgende Werte habe ich gemessen:
Aufnahme am Löschkopf 85Vss bei 80,7 KHz, am Aufnahmekopf ohne NF 45,2Vss bei 80,43 Khz.
Ist das ok ??? (kann eigentlich nicht, denn die Aufnahme ist nicht ok)
Rosel
Rosel
Hallo Rosel,
die Werte schauen schon mal gut aus, da die Vormagnetisierung je nach Bandsorte angepasst wird, und ein niedrigerer Spannungswert die Höhenwiedergabe verbessert, könntest du mittels Trimmerdrehung zum nierdrigeren Wert hin und anschliesender Probeaufnahme eine Besserung erwirken.
Rosel
Hallo Harry,
es wird noch leiser, wenn ich die HF niedriger stelle.
Ich dache so an einen defektes Tonkopf,aber man kann die Spuren umschalten und das
Ergebnis ist auf beiden Spuren gleich. Das Band BASF ist unbenutzt, altes neues.
Rosel
Rosel
Tannhäuser 61
ist der Bandzug der abwickelnden Spule in Ordnung ?
Ist der A/W-Kopf sauber ?
Ist das Samtbändchen vor dem Tonkopf noch in Ordnung, Beflockung noch einwandfrei ?
Ich würde während einer Probeaufnahme mal mit der Hand den Bandzug der abwickelnden Spule erhöhen und mir das Aufnahmeergebnis anschliessend anhören. Ich bin mir sicher, dass es einen eklatanten Unterschied zu hören gibt.
An einen elektrischen Fehler kann ich (noch) nicht glauben und warne vor unnötigem Verstellen der Trimmer.
Sind denn die Aufnahmeergebnisse bei beiden Spuren gleich ? Also auf Schalterstellung 1-2 und 3-4 gleich schlechtes Ergebnis ?
Bitte testen und berichten.
Thomas
Thomas
Rosel
Der Reparaturversuch wird mangels erforderlicher Ersatzteile und fehlender Kenntnisse abgebrochen.
Das Gerät wird entsorgt. Danke für euere Hilfe.
Rosel
Rosel
