Nussbaum natur?
radioschrat
Nussbaum natur?
Beitrag von radioschrat »
Ich habe aus England einen wunderschönen 70er Jahre Stereoverstärker mit passendem Tuner mitgebracht. Das Gehäuse ist das typische seidige helle Furnier, das man auch auf den skandinavischen Möbeln der 60er und frühen 70er Jahre oder späten Saba Freiburg findet. Nussbaum natur, wenn ich mich recht erinnere. Also keine Lackierung im eigentlichen Sinne, sondern eher satiniert, geölt oder so. Jedenfalls offenbar nicht versiegelt.
Die Geräte sind wie neu, nur hat das Holz seit Jahren kein Pflegemittel mehr gesehen. Die Oberfläche ist etwas blass. Womit geht man auf so etwas los? Öl? Wachs? Politur ja wohl eher nicht...
Für jeden Tipp dankbar,
Re: Nussbaum natur?
Hallo Ralf!
Mensch schön mal wieder von Dir zu lesen :hello: .
Dachte schon Dich gibt es nicht mehr.
Zu Deiner Frage. Wenn es denn die Oberfläche ist, die ich vor meinem inneren Auge habe, macht sich da sehr gut "Pronto". Damit habe ich sehr gut solche geölten/gewachsten Oberflächen wieder hin bekommen.
Als Beispiel, damit wir nicht aneinander vorbeireden, dazu eventuell die Saba-Modelle der Sechziger´ oder auch Normende in seiner Variante des Tannhäuser 8004.
radioschrat
Re: Nussbaum natur?
paulchen hat geschrieben:...oder auch Normende in seiner Variante des Tannhäuser 8004.
Gerade mal im RM nachgesehen. Kommt hin, scheint aber auf den Bildern dort zu glänzen. Meine sind seidiger und quasi ohne jedem Glanz. Jedenfalls auf keinen Fall schon Spitzlichter wie bei dem Bild im RM.
Hier ist mal ein Bild von meinen Schätzchen. Besseres habe ich gerade keines:
Und keine Sorge, es gibt demnächst wieder mehr von mir. Erstens habe ich noch ein paar Sachen, die ich fertigstellen will, und zweitens werde ich auch einiges abgeben. Es wird einfach zuviel und bei meiner Unverträglichkeit für Lösungsmittel kann ich mir Neulackierungen, Ballenmattierung und dergleichen ohnehin verkneifen.
Aber dazu kommen wir später noch.
Zuletzt geändert von radioschrat am Sa Okt 05, 2013 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
weiser_uhu
Re: Nussbaum natur?
Beitrag von weiser_uhu »
ich hab hier den Tipp bekommen, mit Walnußöl zu polieren. Gibts in jedem Reformhaus.
Hab damit sehr gute Erfolge erzielt. Wasserflecken gingen weg, und ein schöner matter Glanz zieht auf.
Im Gegensatz zu Olivenöl, was ich früher benutzte, klebt das Walnußöl nicht. Wird fest.
Grüße vom
-charlie-
Re: Nussbaum natur?
Um Gottes Willen. Hier kein Wallnußöl. Das geht nach hinten los. Wallnußöl bitte nur für dunkle Hölzer verwenden.
Ölen würde ich hier sowieso vermeiden, das "Pronto" ist da schon "fettig" genug, trocknet aber recht schnell weg und man kann damit auch gut das schmutzige Holz säubern, da es den Schmutz unterkriecht.
Wallnußöl kann das Furnier hier wie ein Spinnennetz aussehen lassen. Würde ich dringendst von abraten bei hellen Hölzern.
Re: Nussbaum natur?
Nachtrag zu den Bildern..
Bei der Oberfläche kannst mit dem Zeug nix falsch machen. So Du sie verändern willst, sind da natürlich andere Wege offen.
GeorgK
Re: Nussbaum natur?
Beitrag von GeorgK »
Da stimme ich Paulchen voll zu. Hier ein gebautes Gehäuse mit Franz Nussbaum. Nur Grundierung und Klarlack.
TKOFreak61
Re: Nussbaum natur?
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Georg,
super Arbeit. Ich ziehe den Hut vor Leuten, die solch saubere Holz- einschließlich Lackierarbeiten ausführen können. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein bischen neidig.
Man sieht eben, wer seinen Beruf richtig gelernt und die notwendigen Gerätschaften zur Verfügung hat. Nicht zu vergessen, die Liebe und Sorgfalt bei der Ausführung.
Nochmals Glückwunsch.
Jürgen
radioschrat
Re: Nussbaum natur?
Erstmal an Georg: Chapeau! Beneidenswert. Also nicht nur das Gehäuse, sondern vor allem die Fähigkeit, sowas überhaupt machen zu können.
Was meine zwei hifidelen Briten angeht, ist auch alles in Butter... pardon... in flüssigem Bienenwachs. Das hatte ich letztens aus Frankreich mitgebracht. Vorsichtig hinten an einer Ecke probiert - funktioniert. Jetzt sind sie beide wieder richtig fein.
Danke für Eure Vorschläge und Anregungen.
radioschrat
Re: Nussbaum natur?
Hier noch einmal ein Bild der beiden im 'aufgemöbelten' Zustand:
http://www.fotoralf.be/temp/sugden_2.jpg
Lässt sich hier leider nicht direkt einbinden, weil angeblich ein paar Pixel zu breit. Das Thema hatten wir ja schon.
