Mein Kapsch Magnat hat einen komischen Fehler: Nach einer Zeit zeigt das magische Band auf einmal nichts mehr an (wie ich keinen Empfang hätte) und der Ton wird in ca. 10 Sekunden stumm.
Wenn ich den Radio kurz ausschalte (20 Sek.) und dann wieder einschalte, funzt alles problemlos (also kein thermischs Problem)
Was kann das sein?
mfg
Radio wird auf einmal leiser
Hallo Kurzwelle
Ich vermutel,daß ein Gitter1 Vorwiderstand zu hochohmig geworden ist.
D.H. Der Gitterableitstrom kann dann nicht mehr richtig fließen und macht
das Gitter zu. Diesen Fehler hatte ich mal bei einer EABC80 .
Bei der wird die Gitterspannumng mit einem hochohmigen Widerstand erzeugt (10 M Ohm ) . Hat der ein Defekt,tritt der Fehler in etwa so auf.
Gruß Didi
Gruß Didi
