Hallo Mitglieder,
ich hätte eine allgemeine Frage zur Betriebstemperatur von Röhren:
Mein frisch restaurierter SABA Freudenstadt 100 spielt tadellos und
mängelfrei.
Während des Betrieb habe ich mal kontrollmäßig die Röhren befühlt,
wie warm diese werden:
2 x EC 92/UKW gut handwarm, ECH81, EBF89, ECC83 warm, nicht heiß -
Man kann also den Finger dranlassen.
Aber 2 X EL95 Gegentakt-Endstufe - ganz schön heiß !
Backthermometer zeigt mir 92 ° C an - Finger verbrannt !
Da ich bezüglich von Röhrentemperaturen wenig Erfahrung habe, ist meine
Frage: Ist es normal, daß die 2 x EL 95 so heiß werden ?
Falls ja - OK.
Falls nein, müßte ich nochmal auf Fehlersuche gehen.
Der Netz-Transformator ist auch nach mehreren Stunden gut warm, aber nicht heiß.
Kann mir jemand dazu etwas sagen ?
Karl - Heinz
EL 95 wie heiß ?
Audion
EL 95 wie heiß ?
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Re: EL 95 wie heiß ?
Im Vergleich zur EL84 die i.d.R. ca.120 Grad annimmt, könnten die ca. 90 Grad der EL95 im Limit liegen
Sehr wichtig ist die Einhaltung des Max. Kathodenstromes, messbar als Spannungsabfall in Höhe von 8 - 9 V über ihren Widerstandes.
Ebi96
Moin Karl-Heinz,
das die EL 95 deutlich wärmer als die anderen in Deinem gerät werden, ist völlig normal.
Die EL 95 ist eine Leistungsröhre und wird entsprechend warm. Das haben alle Endröhren so ansich (EL 11, 12, 34, 84, 95, ELL80 etc. pp.)
Gleichrichterröhren (z. B. EZ 80/81) sind ebenfalls Leistungsröhren und werden auch entsprechend "warm" (heiß triffts besser).
mfg Tim
mfg Tim
weiser_uhu
keine Sorge, alles im grünen Bereich!
An EL - Röhren, allgemein Endstufenröhren, aber auch Gleichrichterröhren, verbrennt man sich praktisch immer die Finger.
Total Normal.
meint -charlie-
Total Normal.
meint -charlie-
amiga3000
Wenn die nicht heiß werden,dann stimmt was nicht. Hatte ich schon öfter,da war die Betriebsspannung *dank* defektem Gleichrichter im Keller.
Mfg.
Mario
Mario
Schlappmacher
Hallo Karl-Heinz,
Es ist bereits alles gesagt zu den Röhren der Endstufe.
Es bleibt nur noch, Dir zu versichern, dass Deine Befunde:
EC 92/UKW gut handwarm, ECH81, EBF89, ECC83 warm auch in Ordnung sind.
Schauen wir uns mal die Leistung dieser Röhren an: da kann nicht wirklich viel in Wärme umgesetzt werden.
Beispiel ECH81, Datenblatt Philips bis 1964: Triodenteil: Wa max. 0,8 Watt, Heptodenteil: Wa max. 1,7 Watt und Wgs+g4: Max. 1 Watt.
Die kleine EL95 ist mit max. Wa = 6 Watt und Wg2= 1,25 bis 2,5 Watt angegeben. Da geht schon 'was
Dass der Netztrafo nach einigen Stunden gut warm wird, ist prima. Es heisst ja auch Dampfradio...
Der Schlappmacher
Der Schlappmacher
Audion
Hallo, liebe Gemeinde,
danke für die zahlreichen Postings.
Ich habe mir das auch schon so gedacht, habe aber jetzt die fachliche Bestätigung
von euch Experten.
Eabc schreibt, daß der Spannungsabfall von 8-9 V am Widerstand der Kathoden meßbar ist.
Ist die Kathode Pin 2 der Röhren ? Da hatte ich schon mal die Spannung gemessen
und mir mit 8,2 / 8,1 V notiert. Somit dürften die Werte ja OK sein, oder ?
Karl - Heinz
von euch Experten.
Karl - Heinz
weiser_uhu
EL 95 : Im Buch steht bei mir Kathodenspannung 9V, völlig korrekt, wenn etwa 8V gemessen werden.
Grüße vom -charlie-
Grüße vom -charlie-
Audion
OK, es ist damit alles gesagt, DANKE nochmals an alle.
Karl - Heinz
Karl - Heinz
