Hallo Zusammen,
hinter der UKW-Mischstufe zeigt der erste Differenzverstärker UA7 03HCein Temperatur- und Klopfverhalten. Kann mir jemand einen Tip geben, wo es Ersatzteile gibt? Ich habe nur eine Adresse über Ebay in Hongkong gefunden. Folgende Vergleichstypen sind auch angegeben: µC703, NTE703 und SN76603.
Andy69
Telefunken HR4000 Differenzverstärker UA703HC Ersatzteil
Re: Telefunken HR4000 Differenzverstärker UA703HC Ersatzteil
Geht da nicht auch ein LM703?Andy69 hat geschrieben:Folgende Vergleichstypen sind auch angegeben: µC703, NTE703 und SN76603
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Schon andere Möglichkeiten wie Lötstellen, Steckverbinder und Bandfilter ausgeschlossen?
Um sicher zu gehen, kann man den 703 auslöten und eine kleine Testschaltung auf einer Lochrasterplatine aufbauen.
Bestellung in Hongkong ist mit Paypal-Konto kein Problem, den 703 kann man als Brief per Luftpost versenden.
Ich habe auch mal ein Mitsubishi-IC in Malaysia bestellt, klappte problemlos.
Bist Du dir sicher, das es der 703 ist?erste Differenzverstärker UA7 03HCein Temperatur- und Klopfverhalten.
Hallo Volker,
könntest Du mir den Aufbau der Testschaltung beschreiben?
Andreas
Andreas
ich habe mir die Schaltung vom HR4000 angesehen, man kann den 703 auch eingebaut prüfen. Dazu muß man den Tuner ziehen und an M1 -M2(Masse) ein Signal von einigen mV einspeisen. Es geht auch NF mit 1-10kHz, besser wäre aber 10,7MHz.
An R107 (330R)=Pin5 vom 703 kann man das verstärkte Signal mit einem Oszilloskop messen.
Gleichspannungen am 703:
Pin:
1,3 = 1,6V
2,4,8 = Masse
5 = 15,6V
7 = 16,3V
6 = 17V=+Versorgung
Pin:
1,3 = 1,6V
2,4,8 = Masse
5 = 15,6V
7 = 16,3V
6 = 17V=+Versorgung
