Guten Tag!
Mein Dual 1008 schaltet am Ende der Schallplatte nicht ab und läuft weiter,
wenn ich jedoch den Tonarm anhebe und etwas in richtung Mitte bewege springt die Abschaltautomatik
an und er schaltet ab. Aber ohne den Tonarm anzuheben schaltet er nicht selbststänig ab.
Was muss ich einstellen damit der Punkt ab dem er abschalten solle weiter nech Außen verschoben wird?
Danke im Voraus.
Dual 1008 schaltet am Ende der Platte nicht ab.
Georg97
frikkler
Re: Dual 1008 schaltet am Ende der Platte nicht ab.
Falls man dir hier nicht helfen kann empfehle ich den Gang zum Dual-Board. Die können dir sicher helfen.
Lukas
Lukas
Tannhäuser 61
Da ist der sogenannte "Steuer-Pimpel" (nicht lachen, der heißt wirklich so !) abgenutzt und muss durch ein passendes Teil - selbstgeschnitzt - ersetzt werden. Kaufen kann man den schon lange nicht mehr.
Bloß nicht an der Mechanik herumstellen, das löst das Problem nicht !
Thomas
Thomas
Jörg Neuleib
Nein, diesmal nicht. Diese Geräteserie ist noch nicht mit diesem Teil ausgestattet; das ging so erst ab der 12er Reihe los. Sonst würde der Tonarm auch falsch oder sogar gar nicht aufsetzen.
Wennn bei dem Gerät der Plattenteller abgenommen wird, sieht man so einen schmelen Hebel, der mit dem Tonarm verbunden ist und bei Erreichen der Mitte ein Segment des großen, mittigen Kunststoffzahnrades anstößt und so den Wechslmechanismus einleitet. Dieser Hebel hat vorne eine dreieckige Spitze, die man ggf. etwas richten muß (verbogen. Es kann aber auch sein, dass das Segment an dem großen Zahnrad (Kunststoff) etwas schwergängig ist. Das muss ja leichtgängig sein,
weil vom Tonarm ja wenig Druck auf die Mechanik ausgeübt wird.
Viel Erfolg und Gruß,
Jörg.
Jörg.
Tannhäuser 61
Siehste mal, wieder was gelernt.
Danke für den Hinweis, Gruß
Thomas
Thomas
highwaychile
Guten Abend!
Für den 1008 hab ich leider kein Serviceheft gefunden, aber evtl. hilft ja das vom in etwa gleich alten 1006 weiter:
http://dual.pytalhost.eu/1006s/
Da wird der Abstell-Wechsel- und Endabschaltvorgang beschrieben.
Insbesondere steht da, daß man den Ansprechpunkt der Endabschaltung mittels einer Exzenterschraube ("R5") beeinflußen kann...
Diese habe ich aber noch nicht in dem Heft gefunden...
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
frikkler
Jörg Neuleib
Oh, ob die Geräte so übereinstimmen ? Die Chassisgröße ist zwar gleich, aber ich hab da so etwas gelesen, dass der Dual 1006 aus dem 1004 entwickelt wurde. Die Mechanik bei dem 1008 sieht etwas anders aus...Der 1007 und der 1008 sind sich in vielen Punkten ähnlich, wobei der 1008 eine automatische
Plattengrößenerkennung hat, der 1007 einen separaten Hebel dafür. Außerdem hat der 1006 doch diese
Roll - Pick - Up - Größenabtastung; auch weiterentwickelt aus dem 1004. Der 1006 ist auch recht selten (und dann nur überteuert !) anzutreffen.
Mein Tipp: Nach dem 1007 oder 1007/A schauen (die A - Modelle hatten einen abnehmbaren Schlitten mit 1/2 " Befestigung, die ohne hatten das CDS 520 ). Vielleicht hilft das...
Jörg.
Jörg.
