Röhrenfund-Fragen dazu
frikkler
Beitrag von frikkler »
Ich habe heute von einem bekannten eine paar Röhren in die Hand gedrückt bekommen. 3 sind ohne Aufschrift.
Mit dabei:
-2*El 34 (eine mit weißem Getterspiegel, warscheinlich Luft gesogen, beide in OVP)
-1*Valvo 90C1
-1*Valvo EC 92 (brauch ich schon mal keine neue für mein Graetz)
-2*Telefunken EL84
-1*RSD PL21 2D21 (in OVP)
Und die drei Unbekannten: :Schulterzuck:
Könnte das nicht eine EF 89 sein :?: :
Lukas
Rema2080
Re: Röhrenfund-Fragen dazu
Beitrag von Rema2080 »
die erste unbekannte ist wohl ne EL/PL95
die zweite unbekannte würde ich in Richtung EBF/UBF 80/89
einordnen.
mfg Micha
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die erste Röhre ist EL95 oder PL95, die zweite Röhre ist keine EBF..., sondern ECH81 oder ECH84. Die dritte Röhre ist EF89 oder UF89.
EL34 mit Luft: Wegschmeißen !
Die zweite EL34 sieht optisch auch nicht gut aus, evtl. mal besser fotografieren.
Roland
ColonelHogan9162
Für die Bestimmung würde es noch hilfreich sein, falls irgendwo ein Philips-Ätzcode im Glas eingeätzt ist.
Meist unten oder am unteren Rand sind dann ne Kombination aus 2x 3 Buchstaben, Zahlen und auch irgendwelchen Hieroglyphen zu sehen. Durch den Code kann man dann Typ und auch Herstellungswerk bestimmen
Andi
frikkler
Codes konnte ich keine finden. Ich habe mir meine Phillips Röhren angeschaut und Codes gefunden. Auf den Unbekannten sind allerdings keine drauf.
Ich habe noch mal zwei Bilder von der EL 34 gemacht:
Einen schönen Adventssonntag wünscht,
Lukas
