Dual 1011 V26 - mein erster Röhrenkoffer
highwaychile
Beitrag von highwaychile »
Guten Abend!
Möchte hier meinen ersten - und ersten selbst reparierten - Röhrenphonokoffer vorstellen.
Hauptproblem waren die Röhren ECL86 (an der Anode schon ziemlich schwarz und brummig), der Becherelko 100 + 50 + 50 sowie die auf 220V festgelegte Versorgung.
Schaltplan gibt's hier:
http://dual.pytalhost.eu/dp1011V26s/Dp1 ... Info-4.JPG
Hab den Becherelko gegen eine Schaltung aus 4 47µ/350V-Elkos ersetzt, die Röhren getauscht und einen "Schutzwiderstand" vor dem Selengleichrichter eingelötet.
Anbei auch noch ein Bild des Innenlebens.
Allerdings brummt der Kamerad noch ordentlich - könnt ihr mir dazu noch einen Tip geben?
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Walterh
Re: Dual 1011 V26 - mein erster Röhrenkoffer
Beitrag von Walterh »
Hallo Stefan
Bitte miss mal systematisch die verbauten Widerstände durch.
Dann würde mich der Farbcode der jeweils im Bild oberhalb der Kleinelektrolyten (die ich auch ersetzen würde) befindlichen Bauelemente interessieren, die etwa die Grösse der Elkos haben. Das sind möglicherweise Papierkondensatoren.
Und natürlich, wenn schon ein Schaltplan mit Spannungsangaben vorhanden ist: diese kontrollieren.
Nachtrag: Miss bitte beim Einschalten die Spannung am ersten Netzteilelko (bei Dir die zwei parallelen 50 uF). Eventuell ist das für die Spannungsfestigkeit von 350 V kritisch....
highwaychile
Guten Abend!
Walterh hat geschrieben:Hallo Stefan
Die angegebenen Spannungen passen eigentlich - es sind ja nur 5 ausgewiesen (die 3 an den ersten Elkos und 2 bei den Röhren)
Werde am Wochenende nochmal nachmessen.
Den Farbcode welcher Bauteile? Der Widerstände oder...
Die Elkos wollte ich eigentlich noch tauschen, sind ja nicht so viele...
highwaychile
Guten Morgen!
Die Spannungen passen alle, hab nun auch den 50µ/12V-Elko getauscht ("vor" PIN 7, Kathode). Nun *sollten* eigentlich alle Elkos getauscht sein, der "Rest" sind eigentlich lt. Schaltplan ganz normale Kondensatoren.
Und: es brummt schon erträglicher. Ist noch nicht ganz weg, aber nicht mehr "nervig".
Wenn ich dazu komme, tausche ich auch die anderen Cs aus.
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Stephan,
da ich auch kürzlich einen Phonokoffer p1010V vollständig revidiert habe (nahezu alle Bauteile dieser kleinen Platine und auch den defekten Übertrager [Lautsprecher oder Leistungswiderstand am LS-Ausgang anschließen!]) kenne ich zwar die vielen Möglichkeiten in so einem Phonogerät, den Zuleitungen zum Vorverstärker oder zum Verstärker einen Brumm zu erzeugen - dein konkretes Problem kann ich dir aber nicht lösen.
Wenn du die dafür wichtigen Kondensatoren (auch den "Knallfrosch" [Entstörkondensator] im Schaltergehäuse?) bereits getauscht hast und die ECL86 auch gut ist bleiben fast nur die bekannten Brummschleifen und Masseprobleme mit den Leitungen vom Headshell (Oxidation) über die Schaltkontakte (Oxidation) und die Massebrücke an der Steuerscheibe bis zur Masseführung und Schirmung des externen Ausganges.
Lies doch da auch einmal in den reichlichen Beiträgen der Kollegen im DUAL-board, z.B. unter den Suchbegriffen "Brumm", "DIN Cinch" usw.
Viel Glück beim "Entbrummen" und ein frohes Fest - der kleine DUAL will sicher noch zum Fest ganz toll aufspielen!
mit besten Grüßen
frikkler
Beitrag von frikkler »
Vielleicht ja dann so: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
highwaychile
Stereowaage hat geschrieben:Hallo Stephan,
Du meinst den Kondensator des Plattenspielers? Ist auch getauscht.
Sind NOS - sollten passen.
Die Headshell-Kontakte sind auch alle sauber; allerdings ist mir gestern beim Plattenspieler eine "dopptelte Massenführung" am Kurzschließer aufgefallen - die Erdungsleitungen der TA-Kabel sind trotz Massebrücke für jeden Kanal separat geführt (relativ sinnfrei, was der "Vorbesitzer" da gebastelt hat) - das wäre ja das einfachste, dieses "Massenproblem" zu lösen - muß ich gleich nochmal nachsehen...
