Z Diode austauschen aus Verstärker ,vergleichbare bekommen?
eheim
Beitrag von eheim »
Ich hab einen Pionieer Verstärker ,bei dem, als ich ihn bekamm
eine Z Diode defekt ist ,richtig Kaputt,
roter grundkörper mit schwaren und goldenen Strich
wohl eine DO-35
im Schaltplan 1S 2471
ich hab das Netz durchforstet ,und auch bei den
2 großen Versandhändlern nur 4000 er Nummer gefunden,
hab von Dioden wenig Ahnung,
wo bekomm ich ersatz her ,in der passenden größe?
Re: Z Diode austauschen aus Verstärker ,vergleichbare bekomm
Die Angabe der Pioneer Verstärker Bezeichnung wäre schon hilfreich
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo eheim
Unter
http://www.datasheetarchive.com/1S2471-datasheet.html
findet sich nach einigen Sekunden googlen das Datenblatt und unter
http://english.electronica-pt.com/db/cr ... ref=1S2471
Ersatztypen. Das ist aber keine Z-Diode.....
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Laut der Vergleichsliste aus dem angegebenen Link soll eine 1N4148 passen. Das ist soviel ich weiß eine allerweltstype. Ich denke eine 1N4007 sollte auch passen. Beide sind leicht zu beschaffen und stecken auch in vielen Elektrogeräten drin - sollte also auch leicht beim E-Schrott zu finden sein.
Gruß und viel Erfolg,
Daniel
Daniel
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
1S2472 ist eine Diode, nix Besonderes.
Guckst Du hier:
http://www.datasheet4u.net/datasheet/1/ ... m.pdf.html
Grüße vom
-charlie-
