eisenlose Endstufe
eisenlose Endstufe
Oft ist zu lesen, dass die Radios mit eisenloser Endstufe einen besonders guten Klang haben sollen.
Ich möchte mr nun so ein Radio zulegen, Welch Modelle könnt ihr da empfehlen?
Oder gibt es irgendwo eine Auflistung welche Modelle eine eisenlose Endstufe haben.
Re: eisenlose Endstufe
Hallo Namenloser,
zuerst mal mein tiefstes Bedauern, dass man es offenbar versäumt hat, Dir einen Namen zu geben.
Der Begriff eisenlose Endstufe ist eigentlich irreführend, gemeint ist damit eigentlich nur, dass diese Geräte ohne Ausgangstrafo auskommen.
Philips hat diese Technik angewendet in div. Geräten wie Saturn u. Capella, ob sich der Klang in irgendeiner Art und Weise von dem anderer Radios unterscheidet vermag ich nicht zu beurteilen, dazu müsste man wohl exakt das gleiche Radio mit anderer Technik hören.
Da dies aber praktisch nicht möglich ist, bleibt die Beurteilung des Klangs eines Radios immer rein subjektiv.
Freundliche Grüße Otto
Ich empfehle dir die Philips Capella 753/4E/3D, weil die meinerseits den besten Klang hathttp://www.radiomuseum.org/r/philips_ca ... 34e3d.html. Danach die Capella 663. Die klingt nichtso gut, hat dafür aber das Klngregister mit dem Bild(weshalb ich auch immer noch eine suche)http://www.radiomuseum.org/r/philips_ca ... d_663.html. Oder diese Capella hier:http://www.radiomuseum.org/r/philips_ca ... 43a62.html.Die hat eine "Hall" tASTE; mit der es sich so anhört, als wäre man in einer Halle
. Da hätte ich auch gerne eine. Das sind die einzigen Radios die mir bekannt sind die eine "Eisenlosen" Endstufe haben(wobei die Reverbeo Keine hat, aber besser klingt als die anderen). Ich finde aber das die Eisenlosen Endstufen nicht so gut klingen wie die meistenSingle ended EL84 Verstärker.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Da ich ebenfalls eine Capella 753 habe, kann ich den, nach meinem Empfinden, klaren Klang nur bestätigen.
Ich hatte auch mal ein Philips 1002, ich glaube, das war auch mit eisenloser Endstufe.
Eisenlose endstufen wurden in der Bundesrepublik nur von Philips angeboten, in der DDR gab es ein einziges Modell, das jedoch machte häufiger mit ausgefallenen Lautsprechern Sorgen.
Bei den Philips Geräten sollte unbedingt der Koppelelko zwischen Endstufe und Lautsprechern kontrolliert, bzw ersetzt werden. Ein Schluss dieses Kondensator tötet sofort die Lautsprecher!
Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
Ja nu´führ´ma´keine neuen Moden hier ein!hoeberlin hat geschrieben: Eisenlose endstufen
Gruß aus Porta Westfalica... Hotte
Hallo, Horst,
und dann habe ich auch noch einen übersehen, mindestens....
das lass ich jetzt aber mal so,
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning, mind. 3 und die würde ich, wäre ich der Verfasser, auf keinen Fall so stehen lassen. Was macht denn das für einen Eindruck.hoeberlin hat geschrieben:Hallo, Horst,
VG Henning
Ich zähle auch drei
Duck und wech
Duck und wech
neben den genannten Philips Capella Spitzengeräten mit entsprechenden Preisen, kann man auch günstiger einsteigen. Einfach bei radiomuseum.org nach Radiogeräten mit (mindestens) zwei EL 86 Endröhren suchen. Das war die Philips-Spezialröhre für die eisenlosen Endstufen.
M.W. hatten lediglich die genanten Capella 753 und der Saturn aus dieser Zeit andere Endröhren (UL+EL) für die eisenlose Endstufe.
@Hennig, ja der 1002 war auch "eisenlos". Den durfte ich auch mal reparieren für jemanden bei uns im Ort. Nach der erfolgreichen Reparatur wollte ich das Gerät zunächst gar nicht mehr ausmachen. Genialer Klang!
Moin moin ihr Lieben,
den Funken Ironie in dem einen oder anderen Beitrag bezüglich der "Rechtschreibfehler" haben wir, denke ich, alle erkannt. Falls nicht...
- stay cool!
Eine schöne, friedvolle Weihnachtszeit...
Hallo Zusammen,
bei mir im Wohnzimmer "werkelt" eine Capella 663, die mich jeden Tag mit einem bombastischen Klang verwöhnt. Als besonderes Schmankerl natürlich das schöne Philips Orchester (Klangregister)
Aber auch ein Jupiter 463, der "nur" die kleine einkanalige eisenlose Endstufe hat, liefert einen schönen Klang.
Natürlich immer vorausgesetzt, alle schlechten Kondensatoren sind raus und die berühmt berüchtigten Presskohlewiderstände haben noch den Wert, den sie haben sollen.
Besonderes Augenmerk bei diesen Endstufen muß man auf die Elkos richten, über die die speziellen hochohmigen Lautsprecher angekoppelt sind. Sind diese Elkos fehlerhaft, killen sie die Lautsprecher, für die ein Ersatz nur sehr schwer zu finden ist.
LG
Dirk
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
