Grundig 3055W Skalenbeleuchtung defekt
faz
Beitrag von faz »
ich habe hier ein Grundig 3055W / 3D vor mir stehen , das soweit ohne Probleme spielt.
Leider ist die Skalenbeleuchtung und die EM34 ohne Funktion.
Hat jemand eine Idee? Was ich bisher gemacht habe :
An der Skalenbeleuchtung gemessen : 6,4V gegen Masse , allerdings Wechselspannung ?
Wo könnte ich noch messen um den Fehler einzugrenzen ?
Danke im voraus ;)
Gruß Steven :hello:
frikkler
Re: Grundig 3055W Skalenbeleuchtung defekt
Beitrag von frikkler »
Wenn 6,4 V an der Skalenbeleuchtung anliegen, ist eigentlich alles in Ordnung. Ob Wechsel oder Gleichspannung ist den Birnchen egal. Ist die Fassung vielleicht oxidiert? Bei der EM 84 könnte es das gleiche Problem sein.
Lukas
:xmas:
Da du direkt an den Fassung der Skalenlampe gemessen hast, kommt nur noch die Glühlampe selbst als Ursache in Frage,´. Vorausgesetzt das Sie mit ihrem Sockel Kontakt in der Fassung hat.
Wechselspannung ist schon richtig
Dieses Radio hat eine EM34. Diese sind häufig so stark verschlissen, dass sie überhaupt nicht mehr leuchten. Kontaktprobleme an der Fassung sind hingegen selten - es sei denn, ie Fassung ist gebrochen oder ein Kabel hat sich gelöst.
Wenn zwischen den Stiften 2 und 7 die Heizspannung (ca. 6,3 V ~), an Stift 8 Null Volt und an Stift 5 etwa 250 V zu messen sind, muss die EM34 leuchten, sonst ist sie hin. Die Zählung beginnt, von unten auf die Stifte der Röhre gesehen, bei der Nocke und geht im Uhrzeigersinn.
Eine original EM 34 ist sehr selten und deshalb sehr teuer. Bei den meisten Radios kann man sie durch die russische 6E5C ersetzen, die ein etwas anderes Anzeigebild hat, aber noch für einen moderaten Preis zu bekommen ist. An der Fassung müssen drei Anschlüsse umverdrahtet werden. Da die 6E5C einen wenige mm größeren Durchmesser hat, muss im Radio Platz dafür sein oder geschaffen werden können.
Zu der ausgefallenen Skalenbeleuchtung: die Glühlampe schon mit dem Ohmmeter geprüft?
faz
Beitrag von faz »
Hallo und danke für die Antworten,
die Skalenlampen sind in Ordnung , die habe ich mit einem ohm-meter durchgemessen.
Haben durchgang , sind aber auch neu - 2 davon habe ich in mein Tefi T573 eingesetzt.
Die Fassung der EM34 ist auf jeden Fall gut , eben nochmal durchgemessen. Kabel sind auch keine
ab, das war das erste was ich geprüft habe. Was ich jetzt mal tun werde , sind die verschiedenen
Spannungen an den Pins der EM34 zu messen.
Wie messe ich denn bei so einem Gerät überhaupt richtig? Gegen Gehäuse (bzw Masse) oder z.b.
gegen den 0V der EM34 ? Wenn ich z.B. an der Skalenbeleuchtungsfassung beide Pins messe
bekomme ich kein Ergebnis,nur gegen Masse.
Gruss Steven
Gruß Steven :hello:
Hallo Steven,
@... ? Wenn ich z.B. an der Skalenbeleuchtungsfassung beide Pins messe
Grundsetzlich wird gegen Masse gemessen, falls nicht anders angegeben.
Auch liegt i.d.R. bei der E-Röhren Parallelheizung ein Wicklungsende der Heizwicklung an Masse, auch liegt die Skalenbeleuchtung i.d.R. der Röhrenheizung ebenfalls parallel.
Da du an der Skalenlampenfassung gegeneinander keine Spannung messen kannst, kommt nur ein Unterbrechung der Verbindung als Ursache in Frage.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Steven,
faz hat geschrieben:Wenn ich z.B. an der Skalenbeleuchtungsfassung beide Pins messe
Deswegen leuchtet sie auch nicht.
Zwischen roter und blauer Leitung liegt eine Wechselspannung von ca. 6,3 V. Die blaue Leitung ist mit der Gehäusemasse verbunden. Deshalb wirst Du bei funktionierender Schaltung diese Spannung zwischen den beiden Lampenanschlüssen und zwischen dem "roten" Lampenanschluß und Masse messen können.
Nach Deinen Messungen ist die Masseleitung der Beleuchtung unterbrochen.
faz
Beitrag von faz »
So,
der Tipp von Frank war goldrichtig :mrgreen: . Allerdings , wie so oft - der Fehler liegt im Detail.
Die Masseleitung der EM34 war ab(gebrochen) aber nicht sichtbar , sondern in einem Kabelschlauch
in dem 3 weitere Leitungen zur EM34 gingen. Da muss man mal draufkommen :angry: . Ich hab die Leitungen
jetzt 1:1 durchgetauscht und neu verlötet *tada* Skalenbeleuchtung geht.
Eine Frage wäre dann noch : Was würde der EM34 passieren , wenn die Masseleitung fehlt?
Möglich das diese dann kaputt geht? Hab eben nochmal mit dem Besitzer telefoniert und der
meinte , er hätte die EM34 getauscht und danach wäre a. weder die eine noch die andere EM34 angegangen
und b. die Skalenbeleuchtung wäre danach auch tot gewesen.
Solche Infos kommen wie immer viel zu spät, hrmpf :evil:
Gruß Steven :hello:
Der EM34 passiert nichts. Sie wird dann nicht geheizt, aber über den Umweg über den Heizfaden liegen die entsprechenden Anschlüsse trotzdem ungefähr auf Massepotential.
