Grundig RF 145 macht Probleme
frikkler
Mein Grundig RF 145 hat ein (hoffentlich) kleines Problem:
Bevor ich es aufgeschraubt habe, hat es nach dem Einschalten 5 Minuten lang geknartzt (in voller Lautstärke). Ein drehen am Lautstärkerregler brachte keine Besserung. Jetzt habe ich es geöffnet um es zu reinigen und zu sehen, was denn kaputt sein könnte. Das einzige was mir aufgefallen ist ist diese schwarze Verfärbung unterhalb der ECL 86: Ich habe die Lötstellen noch einmal nachgelötet. Jetzt nach dem einschalten spielt es nur noch ganz leise.
Was kann das sein?
Lukas
Was kann das sein?
Lukas
Re: Grundig RF 145 macht Probleme
Genau das Problem hatte ich bei genau dem Gerät auch schon einmal. Es half nur: Wegschmeißen. Als ich die ECL86 nach dem Prüfen wieder reindrücken wollte, brach kreisrund die Platine unten heraus. Heiße ECL86 und popliges Platinenmaterial vertragen sich nicht dauerhaft. Tonne auf und weg damit !
Auch mitte der sechziger dachte man schon an Obsoleszenz
Deswegen ein Radio wegschmeißen?
Ich würde erst einmal testen, ob es auf TA funktioniert. Wenn ja, liegt der Fehler nicht im NF-Teil, sondern woanders. Wenn nein, zunächst eine andere ECL86 probieren, vielleicht hat diese häufig defekte Röhre durch die Bewegungen ihr Leben endgültig ausgehaucht. Außerdem die Spannungen an derselben messen. Schließlich die Verbindungen von der Fassung zu den Bauteilen, die laut Schaltplan damit in Verbindung stehen sollten.
Wenn die Platine wirklich defekt ist, kriegt man zwar keinen funktionsfähigen Originalzustand mehr hin, aber die Funktion des Radios wiederherzustellen, das sollte gehen. Ich würde den verkohlten Bereich der Platine ausschneiden, eine Keramikfassung montieren und die weggeschnittenen Leiterbahnen durch Draht ersetzen.
nja - sooo schlimm schaut die Platine ja nun auch wieder nicht aus. Da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen...
Eine andere ECL86 wäre auch meine Idee gewesen, zusätzlich würde ich als vorbeugende Maßnahme bereits jetzt die Leiterahnen vorsichtig blankschaben bis etwa zur nächsten Lötstelle oder wenigstens ca. 30mm von der Fassung aus gesehen weg und über die blanken Bahnen etwa 0,5mm starken, blanken Schaltdraht ganzflächig verlöten. Das dürfte zunächst einmal ausreichen. Und dem Koppelkondensator würde ich auch noch einen scharfen Blick zuwerfen.
Schlappmacher
verkohlte Leiterkarten haben einen deutlich erniedrigten Widerstand; gerade bei hohen Spannungen. Daher bietet sich hier eine Messung mittels Isolationstester an, wenn der Verdacht sich erhärten sollte (das Messen per Multimeter findet ja unter geringen Mess-Spannungen statt). Schon mehrfach habe ich in ähnlichen Fällen einen "verdeckten" Feinschluss entdeckt...
Lutz' Vorschlag zur Reparatur ist hier hilfreich.
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
frikkler
Danke erst mal für die vielen Antworten. Wegschmeissen werde ich es auf jeden Fall nicht, keine Angst
Ich hatte zuerst den Laustärkeregler in Verdacht, diesen habe ich dann zerlegt und mit einem in K60 getränkten Wattestäbchen gesäubert. Alles wieder zusammengebaut, und es kam gar nichts mehr. Die ECL 86 getauscht, und ich hatte zumindest das knarzen vom Anfang wieder. Allerdings nur in bestimmeten Stelungen des Lautstärkereglers, den muss ich noch ml nachschauen. Ich habe die Lötstellen an der Fassung nachgelötet,allerdings ohne Erfolg. Der Idee mit der unterbrochenen Leiterbahn werde ich noch nachgehen.
Zudem habe ich den Brummtest gemacht, ich hatte das gleiche Ergebnis wie im Radiobetrieb.
Lukas
Lukas
Vagabund
Hi Ebi,
ich hab den gleichen, da muss ich bei Gelegenheit auch mal reinschauen, ob der bei mir auch so aussieht.
Vorsicht bitte mit K60, bleiben Rückstände, bildet sich gerne Grünspan oder andere unschöne Dinge, K60 greift gerne Materialien an und sollte mit KWL ausgespült werden.
frikkler
Ich habe es zwar nicht mit Kwl ausgespült, habe es aber sehr sorgfältig wieder entfernt.Vagabund hat geschrieben:Vorsicht bitte mit K60, bleiben Rückstände, bildet sich gerne Grünspan oder andere unschöne Dinge, K60 greift gerne Materialien an und sollte mit KWL ausgespült werden.
Hat vielleicht jmd einen Schaltplan? Ich habe im Netz noch keinen gefunden. In der Nähe der ECL 86 ist mir dieser Kondensator aufgefallen: Der sieht irgendwie nicht mehr sehr gut aus.
Hi Lukas,
schaust Du hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 45#p132340
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
frikkler
Danke Herbert!
Und ebenso Frohe Weihnachten
Ich habe das noch nie gemacht, deswegen frage ich jetzt einfach mal: Woist hier im Umkreis der ECL 86 der Koppelkondensator? Ist es der C47 oder 49 oder 56?
Vagabund
C47 koppelt das Signal vom LS-Poti auf den Trioden-Teil und C49 koppelt zwischen Triode und Pentode der ECL86
frikkler
Hallo Philipp!
Die beiden sind Erofol II Kondensatoren. Ich dachte bisher die seien unproblematisch. Sie sehenauch beide noch gut aus.
Vagabund
Ich habe bei meinem noch nicht reingeschaut, er stammt von einem Radio- und Fernsehtechniker und läuft auch noch.
