Tonfunk Violetta W 202
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe oben besagtes Radio hier auf dem Tisch stehen.
Abberdings frage ich mich, wie schaltet man es an?
Am Lautstärkepoti befindet sich auch eine Art Kapsel mit zwei Drähten vom Trafo (braun und grün). Dort klickt aber nichts beim drehen am Poti, man spürt überhaupt keinen Widerstand.
Nun beschleicht mich das Gefühl, dass der Schalter innen abgebrochen ist. Ich kann den Poti aber nicht öffnen, da er zugenietet ist.
Ist dort wirklich der Schalter?
Wenn ja werde ich ihn wohl überbrücken müssen...denn ich glaube kaum einen passenden Ersatz für diesen zu finden:
amiga3000
Re: Tonfunk Violetta W 202
Beitrag von amiga3000 »
:mrgreen: Schonmal am Poti gezogen? Ist garantiert ein Zugschalter,ist bei meiner Violetta auch.
Zuletzt geändert von amiga3000 am Fr Jan 03, 2014 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg.
Mario
Phalos Southpaw
Ja, aber der lässt sich nicht ziehen. Da ziehe ich eher den Knopf ab.
amiga3000
Bei meinem W382 isses definitiv ein Zugschalter,schaut auch exakt so aus.
Mfg.
Mario
batsch
Beitrag von batsch »
Bei meiner W200 ist der Netzschalter ein Drehschalter, wenn mann ihn zieht ist es die Tonblende (Ton dumpf).
Phalos Southpaw
Also meiner lässt sich nicht rausziehen :Schulterzuck:
amiga3000
batsch hat geschrieben:Bei meiner W200 ist der Netzschalter ein Drehschalter, wenn mann ihn zieht ist es die Tonblende (Ton dumpf).
Da sind wohl die unterschiede zwichen den einzelnen Violetta Modellen recht groß :roll:
Mfg.
Mario
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Phalos mein Saba hat nen ähnlichen, auch zum Ziehen, allerdings war der innen zerbröselt. Als ich ihn aufgemacht habe, war n Haufen verharztes Fett drin, vielleicht fest?
Beitrag von olli0371 »
zugenietete Potis und Schalter sind kein Hinderungsgrund. :hello: Man kann die Nieten aufbohren und später wieder mit CU-Draht oder Lötzinn verschliessen.
Manchmal ist so ein Schalter reperabel - Feder gebrochen, oder ausgenudelt. Versuch macht Kluch .
P.S. Der Bildausschnitt ist etwas zu klein - die Tatsache, das grün und braun auf eine Lötleste mit anderen NF-Leitungen gelötet sind sagt mir, dass die beiden Drähte kein Netzpotenzial führen. Also doch Bandbreitenschalter.
Verfolg doch die Netzzuleitung und du wirst den Schalter finden :mrgreen: .
Phalos Southpaw
Nein, die Kabel führen definitiv zum Trafo, der eine zur Sicherung, der andere geht in den Trafo.
Ich werd mal schauen ob ich ihn aufbekomm.
Da gab es beide Varianten. Hier scheint es ja ein Doppelpoti zu sein (Klang + Lautstärke). Da hinten definitiv ein Schalter dran ist, muß der auch irgendwie zu betätigen sein. So das, wie Du schreibst, nicht geht und der Schalter meßtechnisch offen ist, wird er wohl defekt sein.
Zufällig sitze ich auch gerade über einem offen Doppelpoti. Auch der war vernietet.
Die Nieten aufbohren, alles sorgsam öffnen, Fehler untersuchen und hoffentlich beheben, danach mit ein paar passenden Schrauben, die man anlötet wieder verschließen. Natürlich, so man passende Muttern hat, kann man das auch verschrauben (frag doch mal den Uhrmacher Deines Vertrauens :wink: :mrgreen: ).
In der Regel lassen sich solche Schalter wieder richten.
Phalos Southpaw
Also ich habe ihn einfach mal aufgebohrt und geöffnet.
Es ist tatsächlich ein Zugschalter, der aber über die gesammte Welle mit verfestigtem Fett verklebt war - so fest, dass man wirklich ihn nicht ziehen konnte.
Der gesammte "Schalterraum" War mit schwarzem Fett verklebt.
Ich habe alles im Ultraschall gereinigt, mit einer Drahtbürste die Kontakte gereinigt und wieder zusammengeschraubt, mit Schrauben.
Nun geht er wieder wie er soll.
Wieder was gelernt :idea: :danke:
