Reparaturbericht Siemens Qualitätssuper 54
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Neulich stand mal wieder ein Radio unter meinem Carport, hatte bereits davon berichtet
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=5&t=16456
Das Gerät war in einem guten Zustand, wahrscheinlich war Ich der erste der nach 60 Jahren die Rückwand abgenommen hat.
Als erstes wurde das Chassis ausgebaut, Staub konnte man gut mit einem Pinsel entfernen.
Mit dem Schaltplan von "Jupp" ging es nun ans Reparieren.
Noch zu erwähnen wäre das, daß Radio mit einem Spartransformator ausgestattet ist, deshalb sollten Reparaturen, bei Betrieb, nur mit einem Trenntransformator stattfinden.
Nach erstem einschalten und Messen der Anodenspannung stellte sich heraus das diese mit 190 Volt zu wenig ist, Fehler war schnell gefunden, Gleichrichter defekt. Den passenden Gleichrichter hatte ich nicht habe dafür eine Diode genommen, mit einem Wiederstand (68 Ohm) die Spannung auf 260 Volt angepasst.
Nun folgte die Kondensatorkur.
Nach dem Probelauf kein Empfang auf UKW . Das Tauschen der Röhre EC 92 brachte schnelle Abhilfe.
Radio spielte mit einem guten Klang, aber immer so ein leises prasseln im Lautsprecher.
Nach kurzer Suche stellte sich heraus, daß dieser Widerstand (1 KOhm) defekt war, die Ringe an den Seiten wo dieser Angeschlossen ist waren aufgeplatzt und hatten schlechten Kontakt
Nun Ziert der Siemens die Radio-Bar, der Spender ist noch nicht gefunden.
Hier noch die DM 70 in Action.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Re: Reparaturbericht Siemens Qualitätssuper 54
Beitrag von olli0371 »
interessantes Gerät - mit DM70. Wo lässt du die ganzen gespendeten Geräte ?? Irgendwann bekommt man doch Platzprobleme ...
rolando61
Hallo Oliver
Platzprobleme habe ich Gott sei Dank noch keine, Lager habe ich im Nebengebäude, was früher eine Scheune war.
Dort ist auch ein Raum der als Museum ausgebaut wird.
Gruß Roland
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Besten Dank Roland, für die Vorstellung dieses Gerätes und die Hinweise auf die Besonderheiten.
-Bei einem "Qualitätssuper von Siemens" hätte ich nicht unbedingt mit einem Spartrafo gerechnet. Daher ist dein Hinweis gut und wichtig. Mich wundert, daß bei Radiomuseum.org ein solcher Hinweis noch fehlt.
-der Clou ist natürlich die DM 70, die du uns hier auch als Detail vorstellst. Habe so etwas noch nicht in Betrieb gesehen.
Fragen: ist die DM neu? Ist das gezeigte Anzeigenbild bei Empfang eines starken Senders?
Viel Erfolg beim Ausbau deines Museums.
rolando61
Hallo Frank
Die DM70 ist die Originale die im Gerät seit 1954 verbaut ist.
Der obere Strich verlängert sich bei einem stärken Sender in Richtung Punkt
Gruß Roland
