Ich habe noch eine Frage zu dem Schaub Lorenz Touring 80 Luxus H.
Die Anzeige (Nadel) die einem anzeigt das der Sender optimal eingestellt ist, welche normalerweise nach rechts ausschlägt funktioniert bei meinem Radio leider nicht richtig.
Wenn der Sender optimal eingestellt ist, dann schwenkt die Nadel nach Links aus anstatt nach rechts!!
Und wenn sie fast auf dem Grünen Bereich ist, dann ist eigentlich nur rauschen zu hören!
Das ist äußerst komisch.
Kann ich da vielleicht Irgentwie etwas einstellen ?
Zur besseren Verständnis ein Bild im Anhang.
Ich bedanke mich im Vorraus für antworten.
Liebe Grüße
Lorenz
