Wenn ich mit meinem Radio auf UKW Musik höre, "pocht", "poppt", "blobbt" es ab und zu.
Könnte dies vielleicht daran liegen, das der Sender nicht optimal eingestellt ist, oder muss ich einen anderen defekt befürchten?
Nach einiger zeit ist es aber dann so gut wie weg!
Liebe Grüße
Lorenz
Radio "pocht" "Poppt" "bobbt" ab und zu auf UKW ! Touring 80
Zuletzt geändert von Lorenz deutsch am Di Jan 07, 2014 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Letztes Antennenglied an Teleskopantenne rutscht runter!
Das Glied darunter ein wenig zusammendrücken
P.S.: Du kannst die Fragen zu deinem Turing auch alle in einem Tröt stellen
Lukas
Lukas
frikkler hat geschrieben:Das Glied darunter ein wenig zusammendrücken![]()
P.S.: Du kannst die Fragen zu deinem Turing auch alle in einem Tröt stellen![]()
Lukas
Vielen Dank dir : - )
Es ist klasse wenn man geholfen bekommt.
Ok, das werde ich in Zukunft machen, muss nur gucken wie ^^
Beste Grüße.
Lorenz.
Re: Radio "pocht" "Poppt" "bobbt" ab und zu auf UKW ! Tourin
tritt der Fehler auch bei TA/TB auf?
Vermtl. werden Kapazitätsschwache Elkos dieses Problem verursachen.
Gebe dein Gerät zum Wechsel der Bauteile und zur Beseitigung weiterer Unzulänglichkeiten in fachmännische Hände, durchaus kann es jemand aus dem DRF sein, in der Liste Sammlerhilfe hier im Unterforum : http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=37&t=4680, siehst du wer es in deiner Wohnortnähe ist und Kontaktierst diesen per PN.
Hallo Lorenz,
Das läßt sich ja wohl äußerst einfach überprüfen:
Sender richtig einstellen, und wenn die Geräusche weg sind, war es das.
Lorenz deutsch hat geschrieben:Könnte dies vielleicht daran liegen, das der Sender nicht optimal eingestellt ist, ...
