Philips Capella 604
xscotty1990
Philips Capella 604
Beitrag von xscotty1990 »
Eigentlich sammle ich ja nur Nordmende, :oops: aber für den "Hörgenuss" war schon länger der Wunsch nach etwas Speziellem da.
Dann endeckte ich bei dem Nachbarschaftsableger des großen Auktionshauses mit den vier Buchstaben ein Philips Capella.
Für 30 Euro konnte ich nicht nein sagen und nahm auch gerne die 80km Fahrt in Kauf.
Hier ist nun das Capella:
Das Gehäuse hat leider ein paar Macken, da wird noch einiges zu tun sein...
Das Gerät lief vor dem Abholen auch noch Probe, nett gemeint, aber riskant.
Die Lautsprecher hatte ich, gleich nachdem ich mit dem Gerät zu Hause war, durchgemessen. Sie haben beide um die 640 Ohm.
Von innen sah das Gerät aus, als ob drinne mal jemand Teppich verlegt hat, aber seht selbst:
Ich hab das Gerät erstmal gründlich ausgesaugt und das Chassis ausgebaut.
Der erste Eindruck:
Ja, eigentlich mach ich kein Philips... dachte ich mir so, als ich mir das Chassis vor mir auf dem Tisch ansah. Das Chassis ist für meinen Geschmack sehr wackelig zusammengeschustert, das Klangregister wirkt mit seiner Feder wie eine abenteuerliche Konstruktion, die Feder scheint jeden Tastendruck weg zu fliegen.
Die Duplexumschaltung ist robust einfach gehalten, war aber sehr schwergängig. Nach einem Spritzer Kontakt 40 war das Problem aber aus der Welt geschafft.
Die Tasten zum Umschaltung der Wellenbänder sind ein wenig schwergängig, sie haben sich schon ein bisschen in das Metall reingefressen und reiben dort ein wenig. Ob das jedes Radio dieser Sorte hat, keine Ahnung, vielleicht hat der Vorbesitzer auch nur gerne Klavier gespielt.....
An Kondensatoren ist so ziemlich alles verbaut, was damals noch auf Lager war, so scheint es.
Vom Wima Lutschbonbon über Ero, Ero100, Erofol sowier neuerer Tropenfester Kondensatoren (die Gelben) ist hier alles dabei. Hier muss ich einiges tauschen.
Leider sitzt das Lautstärkepoti bombenfest, mal sehen wie ich das wieder los bekomme. Ich hoffe, das das Kontakt 40 über Nacht das Poti aufweicht.
Soviel zum ersten Eindruck, über die Reparatur werde ich noch weiter hier berichten. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Gerät klingt, wenn es denn fertig ist. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht :hello:
Marco
jonsi59
Re: Philips Capella 604
Beitrag von jonsi59 »
Hallo Marco,
Bestimmt wirst Du nach der Restaurierung von deiner Capella begeistert sein.
Das Vorgängermodell BD663A war schon ein Brachialer Spielpartner, wenn auch ein
heftiges 3D Puzzle :shock:
Ich mag und sammle eigentlich nur Philips und habe als Ausrutscher eine Nordmende Tannhäuser 57 und ne noch nicht fertige Siemens H42.
Viel Spaß und Erfolg beim Werkeln
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin als ehemaliger Capella 643 3D Besitzer kann ich dir sagen das diese schon einen klasse Klang hatte. Bin mal gespannt wie deine später klingt. Ich zerlege die Potis wenn sie zu fest sind. Nachher kann man das Gehäuse mit M2 Schrauben zusammen bauen. Vorher aber die Kohlebahn etwas fetten. Bin beim nächsten Besuch gespannt. :hello:
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Da müssen sie ja doch die Produktion der EL86 wieder anwerfen :super:
Für das Geld haste alles richtig gemacht!
Gruß, David
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
hallo,
ich stehe gaaanz kurz davor, mir ein Capella 753 in die Sammlung zu stellen. Hat jemand mit diesem Gerät schon Erfahrungen gemacht, besonders, was den Klang angeht ?
danke und Gruß Frank
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Frank
Schau mal da http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 32&t=14395
xscotty1990
:angry: :wut: :wut: :angry: ich könnte abdrehen!!
Ich erwähnte ja bereits, dass das Lautstärkepoti bei dem Gerät festsitzt. Also habe ich gestern das Poti ausgelötet und vorhin ganz
vorsichtig die Nieten aufgebohrt. Dann habe ich versucht, das Poti mit leichten Hammerschlägen zu trennen. Es ging auch ein Stück ausseinander,
jedoch konnte ich sofort sehen, dass innen im Poti das Plastik gebrochen war... Hm, ok das klebe ich nachher schon irgendwie, dachte ich..
Ich trennte das Poti mit weiteren Hammerschlägen, jedoch ging es irgendwann nicht mehr weiter... Auch Ölen und drehen brachte bei der Welle nichts, sie saß komplett fest.. Jetzt sind mir bei weiteren Versuchen auch noch die Führungsnippel abgebrochen und ich habe so langsam auf
das Gerät keine Lust mehr. Wenn hier alles so schlampig gebaut ist...
Bei jedem Nordmende Gerät konnte ich bis jetzt die Potis immer reparieren, nie sind Teile kaputt gegangen und jetzt trotz behutsamen Vorgehens bricht mir das Poti in Tausend Teile. Ich würde am Liebsten das Chassis aus dem Fenster werfen!!! :wut: :wut: :angry:
Also: Falls noch jemand ein Poti für ein Capella 604 hat, hier ist jemand der eins braucht :!:
Marco
achim1
Beitrag von achim1 »
Mit einem kleinen Lötbrenner die Potiachse erwärmen und im Wechsel mit Kältespray bearbeiten. Das Ganze ein paar mal wiederholen, dann etwas Kriechöl dazwischen und die Achse ist frei.
So macht man das auch bei verharzten Nähmaschinen und das funktioniert immer.
Schade, der Tipp kommt zu spät....
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Marco,
das ist ja wirklich ärgerlich mit dem Poti. :wut:
Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß ich da was passendes Gebrauchtes hab aus Schlachtungen. :roll:
Bitte gib mal die Maße (sicher 6mm Achse, oder), den Wert (vermute 1,3M) und die Anzapfungen durch.
Ich schau dann mal nach...
xscotty1990
Moin moin,
also es handelt sich um ein Doppelpoti mit zweimal 1,3MOhm + 130, kann aber nicht sagen, was die 130 zu sagen hat.
Die innere Poti-Achse ist angeflanscht und hat 4mm, der äussere Ring, auf dem auch die Ferritantenne gedeht wird hat: 8mm.
Das Poti ist insgesamt ca. 8,2cm lang.
Hier noch ein paar Impressionen:
Ich bedanke mich im Vorraus fürs Nachsehen im Ersatzteillager :twisted:
Fernmelder
Moin Marco. Ich schaue auch mal morgen nach ob was passendes da ist. :hello:
xscotty1990
Fernmelder hat geschrieben:Moin Marco. Ich schaue auch mal morgen nach ob was passendes da ist. :hello:
Das wäre super, Basti :super:
grüsse
Marco
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Marco,
hatte zunächst angenommen, das wäre ein Mono-Gerät, der 604 hat aber schon NF-Stereo.
Wenn ich das so richtig sehe brauchst du
-Stereo Poti mit 2x 1,3MOhm log.
-Anzapf(ungen) für gehörr. Lautstärkelungung
-4 mm Achse
Sowas in 6 mmm hätte ich da, nicht aber in 4mm :angry:
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
bei Philips braucht man gar nicht erst nach Ersatz suchen, so was findet man nicht. Hatte ich schon bei Philips-Chassis, es geht nur ein originales Poti aus einem Schlachtgerät.
Roland
xscotty1990
Dann werde ich wohl nach einem passendem Schlachtchassis suchen müssen :roll:
@ Frank: Danke trotzdem fürs Suchen.
Marco
