Verzerrer
Phalos Southpaw
Verzerrer
Beitrag von Phalos Southpaw »
Es soll ein verzerrer werden der zwischen PC und Verstärker geschaltet wird.
Könnte der so funktionieren?
(Ich habe im oberen Teil der Schaltung (stereo) die Anschlüsse and den Annoden falsch herum gezeichnet. Es soll alles so sein wie im unteren Teil)
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Mi Jan 22, 2014 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Verzerrer
Moin Ben,
zunächst einmal ist sind mir zwei Fehler im Schaltplan aufgefallen:
1. Am Eingang (beide Schaltungszweige): Es fehlt dort ein Koppelkondensator in der Größenordnung 10...22nF, der Serienstellwiderstand ist mit 33 Ohm praktisch wirkungslos.
2. Oberer Schaltungszweig: Die abgehende Beschaltung der Anoden beider Trioden ist vertauscht gezeichnet, die rechte Triode damit wirkungslos.
(Anmerkung: Wir hatten die Fehler in der Schaltung bereits über skype besprochen!)
Danach habe ich die Schaltung einfach einmal so wie im SB gegeben aufgebaut, um die Fehler natürlich bereinigt. Dies kam dabei heraus:
Der Grad der Verzerrung lässt sich gut mit dem 25kOhm-Poti im Kathodenzweig, sowie dem 100kOhm-Poti vor dem Steuergitter der zweiten Triode einstellen, bleibt aber immer sehr "weich".
Soo - Und nun dürft ihr's zerreißen, hehe :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Phalos Southpaw
Re: Verzerrer
:mrgreen:
Aber , ja wir hatten ja berreits gesprochen hehe.
Ich habe leider nicht alle benötigten Teile da, desswegen wäre ein Soundprobe ganz toll.
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am Mi Jan 22, 2014 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Re: Verzerrer
Beitrag von Radiomann »
rettigsmerb hat geschrieben: 1. Am Eingang (beide Schaltungszweige): Es fehlt dort ein Koppelkondensator in der Größenordnung 10...22nF, der Serienstellwiderstand ist mit 33 Ohm praktisch wirkungslos.
Nicht nur das, üblicherweise setzt man ein Poti (100K...1MOhm) als Spannungsteiler ein, um die Lautstärke zu beeinflussen.
Phalos Southpaw
Re: Verzerrer
Die Lautstärke wird am Verstärker eingestellt.
Das hier ist KEIN eigenständiger Verstärker sondern nur ein Verzerrer der das Soundsignal vom PC röhrenverzerren soll, welcher dann eben so verzerrt vom Transenverstärker für die Lautsprecherbox klangbar gemacht wird.
Am normalen verstärker kann man dann wie gewohnt Lautstärke, Bass, Höhen und Balance einstellen wie man will. Das ganze ist dann nur eben von den zwei Röhren auf jedem Kanal verzerrt.
Radiomann
Re: Verzerrer
Ok., aber dann lässt sich ggf. die Übersteuerung der 1. Röhre - abhängig vom Eingangssignal - nicht verhindern; als Reihenwiderstand bleibt der 33Ohm jedenfalls nahezu wirkungslos.
Phalos Southpaw
Re: Verzerrer
So, hier mal mein Versuchsaufbau.
Er funktionierte gleich auf Anhieb, hihi!
Statt dem 33Ohm Poti habe ich nun einen 250k genommen.
Als Soundquelle habe ich dann einen 100Hz Sinus aus Youtube genommen.
Mit den Reglern lässt sich nun wie es soll die untere oder obere Welle "abflachen".
Die Lautstärke lässt sich natürlich auch einstellen.
Achja, und die Heizung habe ich auch auf Masse gelegt um Störungen durch die Wechselstromheizung vorzubeugen.
