Nordmende Fidelio 55 3Dr komplett ohne jeglichen Ton
NordmendeFan
Beitrag von NordmendeFan »
habe mir vor kurzem ein Nordmende Fidelio 55 3Dr angelacht.
Soweit so gut. Bracut ne neue Skalenscheibe und das Gehäuse musste an Vier Stellen geklebt werden. dafür hab ichs um sonst bekommen...
Jedoch Trafo und Gleichrichter gecheckt, die Problem C's durch die von ATR ersetzt und mal aufs ganze gegangen. Ab an die Prüflampe und dann dran gemacht. Es lief und die Lampe ging fast aus. jedoch ging sie dann wirklich so aus, dass nurnoch ein glimmen zu erahnen war. Röhren glühen alle bei perfekter Heizspannung von 6,3 V.
Aber die Lampe wollte nicht mehr angehen. Es kam NICHTS aus den Lautsprechern. :Schulterzuck: Anodenspannung durch zu geringe Leistungsaufnahme zu hoch und zwar bei UKW bei 325 V und die Kathodenspannung der EL 84 ist auch 0, was mich stutzig macht. :wut: :haeh:
Was kann das noch sein. Sehe keinen Widerstand, der irgendwie verschmorrt aussieht.
Habe die el 84 bereits durch eine nagelneue getauscht, Oder kann eine Röhre komplett tot sein....
Hilfe!!! War schon kurz davor.... :klorunter:
Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Gruß André :danke:
Re: Nordmende Fidelio 55 3Dr komplett ohne jeglichen Ton
Hat die EL ihre Schirmgitterspannung, Höhe ?
Ist derKatodenwiderstand Werthaltig und der Parallelelko nicht kurzschlüßig ?
NordmendeFan
gitterspannung ist 0, an pin zwei. habe ich extra gemessen. der 100 uf elko is neu gekommen!
Sollte also keine kurzschlüsse haben.
widerstand is 170 ohm muss ich morgen dann mal prüfen
Gruß André
Das Schirmgitter ist das G2 und das liegt auf Pin 9 und sollte in etwa auf Anodenspannungshöhe sein.
NordmendeFan
ja, ist ca. Anodenspannung. hatte 320v gemessen
Fakt ist, die EL zieht keinen Anodenstrom, eine intakte und beheizte Röhre wird das aber tun, vorausgesetzt Ihr Steuergitter liegt mit ca. 1M an Masse, ebenfalls die Kathode diese sollte über einen Widerstand zur Masse von ca. 170 Ohm haben.
Der dann fließender Anodenstrom + Schirmgitterstrom = Kathodenstrom = Ablesbar als Spannungsabfal über den Rk in einer Höhe von ca. 5 - 7 V
NordmendeFan
Danke! Werd ich morgen ma checken. der widerstand is mit 170 ohm an Masse.
Gruß André
