ich hab vor, an einem ganz normalen UKW-Radio ein Antennenkabel anzuschliesen. Das Gerät besitzt nur eine Teleskopantenne. Meine Frage ist nun, wie ich das Kabel anzuschließen habe. Dass der Innenleiter an den Anschluss der Teleskopantenne kommt, weiß ich. Nur wohin muss der Außenleiter?
Danke schon mal für eure Antworten,
Gruß Felix
Koaxkabel an Radio anschließen
Re: Koaxkabel an Radio anschließen
Hi Felix.
Kann man nicht pauschal sagen.
Das Koax sollte ja mit 75 Ohm abgeschlossen sein. Ich bezweifele, dass der Eingangskreis dieses Z hat.
Probiers einfach mal mit der Masse des Radios. Kann aber sein, dass du damit nen Sender baust und die Nachbarn dann Kabelempfang haben, obwohl sie keinen Kabelanschluss haben.
Die Gefahr besteht natürlich nicht, wenn das besagte Antennenkabel von der Dachantenne kommt.
Stefan
Stefan
Dampfradios liegen typisch bei 240 Ohm.
Nützlich ist ein Kabeltrafo wie man früher für Fernseher genommen hat. Die sind zwar für VHF Fernsehen ausgelegt, das ist aber das Nachbarband vom FM Rundfunk, es sollte passen.
Alternativ: mit einem geeigneten Ringkern (gibts bei Amidon) einen Breitbandübertrager wickeln mit etwa 1:3,5
Hallo Martin.
Z= 240 OhmDas Gerät besitzt nur eine Teleskopantenne.
ich denke schon, Teleskopantennen sind nicht abgestimmt, sie haben meist weniger als l/4,
würde man die an 50 Ohm anlasten käm fast nix mehr an. Ein Blick in die Schaltung der Eingangsstufe sollte das belegen.
Ok gut, danke erstmal für eure Antworten
Ich probiers mal mit der Masse vom Radio.
