Internet Zugang wie?
Habe die Aufgabe ein mit XP 32 funktionierendes altes Laptop, Noname auf Basis UNIWILL N431C2 Internetfähig zu machen.
Bei Anschluß eines LAN Kabels, werden einige Pakete gesendet aber nicht empfangen.
Treiber fürs LAN habe ich Motherboard bezogen schon einige dutzend probiert, bislang ist keiner dabei, der passend ist.
Der VIA 4 in 1 (4.36) beinhaltet keinen LAN Treiber. Der Ethernet Transeiver ist ein DP83846AVHG, nirgend finde ich dazu einen XP Treiber
Bitte diesbezüglich um Hilfe
amiga3000
Re: Internet Zugang wie?
Beitrag von amiga3000 »
Wenn alle stricke reißen,nimm einen USB W-Lan Stick.Ist die Ethernernetkarte im Bios auch eingeschaltet? Ist ein Aktuelles XP Servicepack und Direkt-X Installiert? Solche *Netten* Ethernetkarten hatte ich auch schon(aber Steckkarten für'n PC),ende vom Lied: E-Schrott.
Mfg.
Mario
Hi Mario, hallo zusammen,
das Schlepptop ist noch aus der DM Zeit (2002) die liebe Verwandschaft hat Festnetz u. Internet Flat.
Mit meinen Schlapptop komme ich in deren Internet Zugang ohne Probleme.
Die Sache muss mit dem falschen Treiber des On Board Ethernet Chips zusammen hängen, da auch keine Kommunikation zwischen zwei Verkabelten Laptops möglich ist.
Bitte um weitere Hilfe.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Harry, normal sollte zumindest Ethernet problemlos funktionieren, sofern die richtigen Treiber installiert sind.
Vorsicht! Windows Update muss unterbrochen werden, wenn Du Treiber von der Treiber-CD installierst. (Diese sind immer vorzuziehen)
Da mischt sich Win-Update immer gern ein und überballert Dir Deine Installation ungewollt.
Wie Mario schon sagte, auch darauf achten, dass OnBoard-LAN im Bios eingeschaltet ist.
Wenn das soweit vorgenommen wurde, kannst du per PING mal den Router versuchen, anzupingen.
Ansonsten gibt "ipconfig /ALL" in der Windows-Shell (Ausführen - cmd) mal einen Ausblick, was leitungsmässig ansteckt.
Hier auch mal die IP-Setting checken, siehe folgender Absatz.
Dann wäre noch die Möglichkeit, falls er die Verbindung nicht kriegt, dass DHCP abgeschaltet wurde und er keine IP bekommt.
Da entweder DHCP am Router einschalten und/oder am Rechner eine feste IP vergeben.
Wenn alles nix hilft, schick mir das Glump her... :mrgreen:
P.S. per Lan-Kabel zwei Lappies verbinden funktioniert sowieso so einfach nicht, dafür ist ein Crossover-Kabel nötig.
Hi Philipp, hallo zusammen,
im Bios gibt es den Pkt. LAN nicht.
Im Geräte Manager ist LAN vorhanden und fehlerfrei.
Der momentane LAN Treiber ist der Motherboard UNIWILL N431C2 von der Gericom Webseite
Vermtl. ist es nicht der richtige ?
Eine Motherboard CD gibt es nicht.
Mein OS ist XP32SP3.
Ping an den Router kommt nicht zurück !
Ob ich ein Crossover LAN Kabel habe, muss ich prüfen. Danke für den Tipp.
Vagabund
Im Bios stehts meist und OnBoard oder so. Explizit LAN steht da nicht, müsste aber selbst nachsehen, dazu fehlt mir die Zeit, muss gleich los.
Was sagt ipconfig?
DHCP an? Hat der Laptop überhaupt eine IP bekommen?
Das sind Fragen, die brauchen erstmal klären.
Hast Du schonmal den Treiber deinstalliert und doch Windows Update bemüht? Vielleicht findet das den richtigen Treiber?!
Hab grad mal Tante Gugel bemüht, kann es sein, dass es sich um ein chin. Wegwerf-Notebook handelt?
Treiber findet man ja überhaupt nicht dazu.
Auf die Schnelle fällt mir grad nix mehr ein, was Du noch tun könntest, wird Dir aber zu aufwändig sein. Linux-Live-CD brennen und damit booten, dann schauen, ob es damit geht.
@ Philipp....Hab grad mal Tante Gugel bemüht, kann es sein, dass es sich um ein chin. Wegwerf-Notebook handelt?
Nö, nö ist nur etwas älter ! (aus 2002) Gericom Webboy ist da identisch.
Egal ob automatisch findende IP oder vorgegebene IP ++++++
Gesendet werden nur wenige Packete, empfangen werden keine.
Gehe vom falschen Treiber aus, nur welche Angaben werden benötigt ,um den richtigen Treiber zu finden ?.
HELP ME
Vagabund
Wenn der Router keine IP vergibt und der Rechner somit keine bekommt, kommt auch keine Verbindung zustande.
Bitte nochmals um die Ausgabe von ipconfig...
Erst dann kann man Rückschlüsse ziehen, ob die LAN-Karte net geht, oder es an der IP liegt oder sonstwas.
Start - unten in die Zeile cmd - enter - ipconfig - enter
Bei ipconfig kommt die IP, Subnetz, und Gateway wie vorgegeben und mit anderem Schlepptop bekomme ich dann auch den Ping zurück.
Bei Autom. Bezug der IP usw., gehts auch nicht.
HELP ME
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
eabc hat geschrieben:...
Ob ein falscher Treiber schuld ist kannst du unter XP ganz einfach in der Gerätesteuerung nachschauen.
Wenn es ein fehlender oder falscher Treiber ist, sieht man das hier sofort.
Crosskabel braucht man nur bei PC Direktverbindung, wenn zwei Läppis oder PCs miteinander verbunden werden sollen.
Bei Anschluß an den Router oder an die Fritzbox -> kein Crosskabel, sondern ein normales LAN Kabel.
Ich tippe eher auf "irgendwas faul mit deinen Netzwerkeinstellungen" oder "TCP/iP" nicht installiert. Irgendwas in der Art.
Außerdem wage ich zu behaupten, dass in einem Windows XP mit SP 3 die allermeisten Treiber mit an Bord sind;
Vielleicht findest du deswegen auch nichts mit der Google suche, weil es dieses Problem nicht gibt und die Windowstreiber funktionieren.
Kannst den Treiber mal manuell deinstallieren, Windows neustarten und dann beobachten, ob er sich automatisch den richtigen wieder nimmt.
mit freundlichem Gruß
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
t0RpEd0
sorry Doppelpost
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
ich glaube nicht das es am Schlepptop liegt. Die Dinger arbeiten auch mit dem Windows Standardtreiber unter XPSP3.
Aber wenn Du schreibst das Ping raus aber nicht rein ... dann:
a) Cross-Overkabel wechseln Crossover funzt da nicht es muss ein normales LANkabel sein CAT7
b) im Router entweder festvergebene IP-Adressen oder aber MAC-Filter aktiv. Dann DHCP aktiveren im Router und den MAC-Filter deaktivieren oder aber die MAC des neuen Schlepptops mit eintragen.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Vagabund
Äh Jungs, bitte mal richtig lesen, es hat niemand was von Crossover-Kabeln am Router gesagt.
Ich sagte lediglich, man braucht eines um 2 Rechner direkt zu verbinden. Ich will hier nicht 2 Diskussionen noch nebenher führen müssen.
Also bitte... lesen ist angesagt.
Harry...
Kannst Du mir mal sagen, welche IP der Router hat und welche der Rechner?
Vergib dem Rechner doch mal eine passende feste IP, vielleicht gehts dann.
Ausserdem, welche Firewall und welches Antivirus wird verwendet? Vielleicht hakts da, glaub ich aber nicht.
XP war in der Netzwerk-Hinsicht schon immer hakelig.
Habe Eure bisherigen Tips befolgt, eine Besserung ist leider nicht erfolgt
Ein anderes Schlepptop mit gleichen festen IP,- bzw. Gatewayeingaben und am gleichen LAN Kabel, funktioniert bestens.
Die Netzwerkarte im Schlepptop deaktiviert und alten Treiber deinstalliert, Neustart, Karte wird erkannt und Treiber installieren lassen, leider immer noch keine Besserung.
Am Treiber wirds nun bestimmt nicht mehr liegen.
Evtl. ist der Chip mal beschossen worden ?. Kenne die Herkunft des Läppis nicht.
Wer hat noch einen Rat ? (Außer Tonne) läuft sonst stabil !
Hi Philipp,
zwischendurch wars du, wie mir nicht anders bekannt, schneller.
Das OS habe ich neu aufgespielt
Die Firewall ist noch dektiviert und ein Antivirusprog. noch nicht drauf.
Die IP Config funktioniert, sobald ich mein Schlepptop drann habe.
Die feste IP des Routers ist 192.168.1.100 und er vergiebt diese bis .121
Die des DNS ist 192.168 1.1.
