Spartrafo messen
klamic
Spartrafo messen
In meinem Radio fängt der Spartrafo nach einigen Sekunden an zu dampfen. Die Wicklung wird sehr heiß, das Blechpaket bleibt kalt. Kann ich (und wenn ja, wie?) einen Spartransformator mit einem einfachen Multimeter auf seine Funktionstüchtigkeit überprüfen? Oder welche Maßnahme muss ich ergreifen um den Spartrafo als Fehlerquelle auszuschließen?
Liebe Grüße, Klaus.
"Unter dem Chassis sieht es aus wie in einem gemischten Bauernsalat ..."
Re: Spartrafo messen
Hallo klamic,
hierzu müsste an der Anzapfung vom Trafo die Last (Röhrenheizung?) abgeklemmt werden, damit er im Leerlauf betrieben werden kann. Zieht er dann immer noch bei korrekt angelegter Netzspannung zu viel Strom und wird heiß, ist mit Sicherheit von einem Wicklungsschluss aus zu gehen.
klamic
Derzeitiger Stand: Alle "Verbraucher" vom Trafo abgelötet. Vorschaltlampe (40W) leuchtet hell.
Liebe Grüße, Klaus.
Und die Spannungswahl steht auf 220 resp. 240Volt? Aggrrrhhhh
Dann ist er wohl leider hinüber
- RIP!
