Was ist denn hier passiert?
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Vielleicht wäre ein kleiner Thread in dem jeder lustiges oder kuriose dinge vorstellt die ihm so rund um Radios und Elektronik passiert sind je sehr unterhaltsam?
Ich mache mal den Anfang.
Dieses sind die Innereien einer alten Batterie für s.g. ATO-Uhren.
Sollspannung 1,55V - Gemessene Spannung: 0,49V rotz aufgerissener Behälter!
GeorgK
Re: Was ist denn hier passiert?
Beitrag von GeorgK »
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Eine Restspannung bleibt bei diesen chemischen Batterien noch sehr lange erhalten (offensichtlich hast du ein hochohmiges Voltmeter verwendet), aber diese ist nicht mehr belastbar so das sie aufgrund des hohen Innenwiderstandes bei Anschluß eines Verbrauchers sofort zusammenbricht (Lampe bleibt dunkel).
Beitrag von BugleBoy »
So kommt raus wenn ich WIMA Tropydur (Malzbonbon) sehr lang an Teerie-Regenerator hängen liess...
Hülle ist komplett abgeschmolzen... :bier:
Werte ist wieder in Toleranz, Isolation /über 200Mohm bei 500V Prüfspannung
Beitrag von olli0371 »
ich habe auch festgestellt, das die Kapazität rapide abnimmt, wenn man den Strom zu hoch einstellt - ich vermute, das dann die Folien wegen der hohen Ströme beschädigt werden.
Die letzten Cs hab ich in Wachs gekocht (nur das Innenleben) das ist schonender.
richtig, sogar paarmal Teerie auf 0,00 Kapazität gebracht. dafür 1A Isolation, da kann Kunstoffkondensator mir gestohlen lassen. :mrgreen: oder Papier ist verbrannt und Kapazität klettert runter (ist auch pausibel).
Da ist Erfahrungssammeln nötig ;-)
Also mit Erfahrung Strombegrenzung passend einstellen, dann ist es gut.
