Welcher Widerstand?
FrankK
Welcher Widerstand?
Beitrag von FrankK »
Hallo an die es wissen.
Welcher Widerstand muss hier hinein, mit wieviel Watt? Wenn ich am ersten Elko und am zweiten Elko Spannungen abnehmen will. Es sollen an der ersten( vom Gleichrichter) 35 mA mit 220 Volt und an dem zweiten 6 mA mit 190 Volt Strom fliessen.
Danke schon mal im Vorraus
Radiomann
Re: Welcher Widerstand?
Beitrag von Radiomann »
Ohmsches Gesetz:
R= (220V-190V)/6mA = 5000 Ohm
P= U²/R = (30V)²/5000Ohm = 0,18 Watt, gewählt 0,25 W
FrankK
Uiii (U und I) dass ging aber schnell...
:danke:
Radiomann
Allerdings liegen hinter dem Gleichrichter 230V*1,41 an, so dass dort 325V zu messen sind.
Daher darf die ~ am Eingang nur ca. 156V betragen, sonst klappt das so nicht.
Und hiermit lässt sich die Schaltung simulieren:
http://www.elektroniker-bu.de/gleichric ... m#ergebnis
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Oder Du reduzierst den Ladekondensator auf ca. 350nF, wenn Dir die Brummspannung egal ist. Dann hast Du am Gleichrichterausgang ebenfalls 220V Gleichspannung im Mittel.
