Loewe Opta Bella-Luxus
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Besagtes Radio hat folgendes Problem:
Auf AM spielt es einwandfrei, nur auf UKW gibt es keinen Mucks von sich. Man muss die Lautstärke komplett hochdrehen um ein leises Rauschen zu hören - aber keinen Sender.
Zudem wird auf UKW der Widerstand R7 (2,2k) extrem heiß. So heiß, dass er sich selber abgelötet hat.
Ich hatte diesen Widerstand berreits ersetzt, da der alte durchgebrannt war. Normal soll er laut plan 1/3W aushalten können. Den den ich eingelötet habe hat 2W und wird trotzdem so heiß, dass er sich ablötet.
Kondensatoren wurden alle ersetzt bis auf drei senffarbene Philips-Kondis.
Woran könnte es liegen, dass sich dieser Fehler zeigt?
Binser
Re: Loewe Opta Bella-Luxus
Beitrag von Binser »
C19 durchgeschlagen?
R7 von Tunerseite ablöten und Widerstand gegen Masse messen. Wenn 0-wenig Ohm, C19 masseseitig ablöten und nochmals messen...
Jörg
www.radiolegenden.de
Phalos Southpaw
Also wenn ich R7 tunerseitig ablöte und am Tuner gegen Masse (auch auf der Tunerplatine) messe, messe ich 9,6kOhm.
Binser
Ist die ECC85 dabei noch d'rin? Falls ja, bitte mal ziehen und die Messung wiederholen.
Was ist es denn für eine Röhrenfassung? Pertinax oder Kunststoff? Pertinaxfassungen haben gerne mal einen Feinschluss.
Mein Favorit bleibt aber C19. Auf jeden Fall würde ich den mal auslöten. Ist R3 (1kOhm) in Ordnung?
Jörg
Phalos Southpaw
Es ist eine Kunstsofffassung.
Ohne Röhre sind es 11kOhm.
Und der Widerstand ist in Ordnung, der hat seinen angegeben Wert.
Der Kondensator, muss der exakt 0,025µF (2,5nF) haben oder würde auch ein 0,022µF'ler gehen?
Binser
2,5nf sind 0,0025µF, also 2500pF. Es geht auch ein 2200pF.
Löte das Ding aber erstmal einseitig ab und setzte das Gerät in Betrieb. Es müsste jetzt wenigstens ein kräftiges Rauschen zu hören sein (ZF-Stufe arbeitet) und der Widerstand dürfte nicht mehr heiß werden. Wenn dem so ist, kümmern wir uns um den Ersatz des Kondensators.
Jörg
Phalos Southpaw
Richtig, jetzt rauscht er wieder.
Ich qwerde nun mal einen 2200pF'ler einsetzten und schauen was passiert.
Phalos Southpaw
Jetzt funktioniert er wieder, danke für die Hilfe!
Der besagte Kondensator ist eine Pertinaxplatte mit zwei offen leitenden Schichten. Komisches Teil...
Binser
Na bestens!
Jörg
P.S. Sollte C8 auch so ein Teil sein, würde ich ihn vorsorglich gleich mit tauschen.
Phalos Southpaw hat geschrieben:Jetzt funktioniert er wieder, danke für die Hilfe!
Sind das so welche, bei denen die Anschlüsse im Pertinax genietet sind? Ganz üble Sorte! Wie Jörg schon schrieb - raus mit den Dingern. Die neigen zu allen möglichen Fehlern.
Phalos Southpaw
Nicht genietet, sondern geklebt.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Urgs...
Beitrag von BugleBoy »
Ah, das ist Keramik"klatsch"kondensator, eigentlich gute Typ... aber das sagt dass gute auch nicht fehlerfrei ;-)
Hmm - bei dem gezeigten Kondensator handelt es sich um einen keramischen Typ, nicht Pertinax. Rechts am Rand kann man sogar die durchgeschlagene Stelle sehen.
Phalos Southpaw
Nene, Keramik ist das definitiv nicht. Dafür ist es vieeel zu weich und lässt sich feilen.
