Hallo ich wollte mal fragen ob jemand für mich einige baupläne bzw. Schaltpläne hat für einen röhren verstärker mit den röhren EL 84, ECC 8x , EM 80 zum selbst Löten hat die röhren habe ich schon alle
2x EL 84
verschiedene model nummern von der ECC und 2x EM 80 die anleitungen und baupläne solten so einfach wie möglich sein ich kenne mich noch nicht so gut mit der röhren technik aus
Gruß Triniton
Röhren Verstärker Selbst Bauen
Re: Röhren Verstärker Selbst Bauen
schau mal bei jogi.
Da gibt es 4 oder 5 Schaltpläne.
SE, PP und DDPP.
An Deiner Stelle würde ich erst einmal einen SingelEnded bauen.
Die sind Recht einfach.
ECC83 als Treiberröhre (da reicht eine, da Doppeltriode) und 2 EL84.
Wichtiges Augenmerk auch auf Trafo und Ausgangsübertrager richten.
Einen Bauplan (Mono) findest Du beim UKW-Radioprojekt.
LG Nico
schau mal bei jogi.
SE, PP und DDPP.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Triton, beginnt es mit hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... estamp.htm
Lass dir langsam mit ihm beginnen.
Hallo Triniton
Sich in die Materie einzulesen ist mal ein guter Anfang würde ich sagen. Die dazu von Matt verlinkte Seite ist sehr empfehlenswert, und hat mir bei meinem ersten Projekt auch schon geholfen!
Die Rubrik "Röhrenverstärker" hier im Forum gibt es noch nicht so lange, daher rate ich dir mal in "Basteln und Messen" reinzuschauen. Da wurden bereits einige Röhrenverstärkerprojekte vorgestellt.
viel Spass mit der Röhrentechnik,
mfg alex
mfg alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
