Hallo liebe Gemeinde,
mir ist ein Dominate Typ 1132.6 zugeflogen. Fasziniert von der Chance eine Röhrenradio zu besitzen habe ich das Winterhalbjahr genutzt und losgelegt.
( Guggst Du hier: http://youtu.be/iAP5ZjUxiqI )
Jetzt bleibt noch ein böser Fehler. Nach 1-2 Minuten beginnt des Gerät zu verzerren. Die Verzerrungen sind bei geringen Lautstärken am stärksten und sind unabhängig vom Wellenbereich, auch über TA sind sie genauso nach 1-2 Minuten vorhaben. Alle Elkos und Teerkondensatoren sind ausgetauscht. Ich möchte jetzt nicht sinnlos alle Röhren tauschen und ein Elektroniklabor habe ich auch nicht
==> Wo soll ich suchen, was kann man tun?
Gruß Rainer
PS Kann mir jemand das Baujahr nennen, die Bilder und Daten bei radiomuseum.org passen nicht
Dominate verzerrt nach 1-2 Minuten - Reparaturstrategie ???
rainer.s
Otto
Re: Dominate verzerrt nach 1-2 Minuten - Reparaturstrategie
Hallo Rainer,
ich kenne das Gerät nicht aus eigener Erfahrung, wie hoch ist die Anodenspannung an der EZ80 unmittelbar nach dem Einschalten und wo liegt sie nach diesen 2 Minuten?
Freundliche Grüße Otto
Didi
Hallo Rainer
Schönes Video und das mit dem Gehäuse ist dir sehr gut gelungen.
Nun zu deinem Fehler mit den Ton zerren nach 2 Minuten .
Wenn der Ton zerrt, messe mal am Gitter 1 der EL84 die Spannung gegen Masse.
Wird sie Positiv , ist entweder der Kondensator C45 (10nF) defekt oder die EL84 selbst .
MfG. Didi
MfG. Didi
Zu dem Video von mir ein ganz klares
Zum Problem selber denke ich mal hat Didi den richtigen Weg aufgezeigt. Vermute auch das es die EL84 selber ist.
Binser
Hallo Rainer,
schließe mich Didi an, würde aber auch mal die Kathodenspannung messen, wenn die Verzerrung auftritt. Steigt diese über etwa 10V, ist die Röhre hin...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
rainer.s
Danke an Otti, Didi, Paulchen und Jörg für die vielen Tipps,
leider habe immer nur am Wocheneden Zeit zu bauen.
Habt Geduld ich melde mich, sobald es was neues gibt, spätestens wenn es 100% OK klingt
Rainer
Rainer
rainer.s
So, jetzt habe ich nachgemessen, die Spannungen stehen in etwa genauso da wie im Stromlaufplan angegeben. Am Gitter der EL84 konnte ich keine positive Spannung feststellen.
Der Spannungsaufbau war für mich aber merkwürdig. Nach dem Einschalten und kurzer Aufwärmphase steigt die Spannung zügig auf dem Maximalwert an um dann im selben Tempo wieder um ca. 10% abzufallen. Das Verzerren ist aber hier noch nicht hörbar, das dauert noch etwas und hängt von der Senderfeldstärke, der Lautstärke und der Baßabsenkung ab.
Nun ist eine "neue" EL84 bestellt, mal sehen was passiert.
Rainer
PS Eines macht mich allerdings stutzig, warum ist der Elko rechts unter EABC80 mit + an Masse angeschlossen, der alte Elko war auch so drin, nur verstehen kann ich das nicht. Gibt es eine Erklärung?
Rainer
bubafon
hallo,
Die EL84 zu tauschen ist das einfachste, was man tun kann und wie Paulchen sagt - die Wahrscheintlichkeit, dass die Röhre selbst den Fehler verursacht ist recht hoch. Wenn das aber nicht hilft, würde ich auch die Widerstände in der Endstufe verdächtigen (anfangen mit W31). Bei einem Radio hatte ich ähnliche Probleme und dieser Widerstand am Gitter der EL84 war die Ursache.
gruss
bubafon
gruss
bubafon
der Elko mit Plus an Masse ist der Ratioelko und gehört zum FM Demodulator. Die Spannung wird an diesem Punkt negativ gegenüber Masse je stärker die Feldstärke des eingestellten Senders ist desto mehr. Die Spannung wird oft auch zur Ansteuerung DED magischen Auges verwendet.
rainer.s
es ist vollbracht, jetzt läuft es ganz ordentlich, auch wenn es immer etwas anders kommt als man denkt.
Der Austausch der EL84 durch einen Äquivalenz-Typ 6P14P/EB brachte einen spürbar besseren Klang, aber nicht den Durchbruch.
Dann wurden noch die letzten zwei Teer-Kondensatoren getauscht ohne das das Verzerren gänzlich weg war.
Zu guter Letzt wie aus Verzweiflung den Lautsprecher durch eine Canton P100 ersetzt und oh Wunder, alles schick.
Ursache - die Zentrierung ist völlig verzogen, vermutlich durch Feuchtigkeit. Wenn man dann noch das Chassis unnötig fest anschraubt wird addieren sich u.U. alle Toleranzen genau in die verkehrte Richtung und es "verzerrt". Nach erneuter gefühlvoller Montage ist alles i.O.
Gruß und
Rainer
PS Habe mir noch eine PE1P für die schlappe EM80 geleistet, jetzt ist auch das magische Auge Top.
Gruß und
Rainer
