Bin günstig an die obige Station gekommen. Mit der Lötseite habe ich schon gearbeitet, geht bestens !
Problem ist die Entlötseite, hier wird aus zugeführter 4 - 6 Bar Druckluft knapp 0,5 Bar Unterdruck erzeugt
Der Druckluftanschluß ist diese Kupplung :http://www.pewa.de/lshop,showdetail,2004g,d,,shop_loettechnik.loetstationen.zubehoer_ersatzteile,C-58731741,,Tshowrub--shop_loettechnik.loetstationen.zubehoer_ersatzteile,.htm
Bei Weller und im Baumarkt ist natürlich kein Kupplungsgegenstück zu bekommen ( hamwa nich ) Ich meine, es gibt da kein Gegenstück.Vemtl. wird da nur ein passender (Hart) Neylon Schlauch eingesteckt ?
Kann das bestätigt werden ?
Weller Entlöt/Lötstation WDD161 Druckluftanschluß
Oldradio
Re: Weller Entlöt/Lötstation WDD161 Druckluftanschluß
Steck einen Schlauch drauf und mach in mit einer Schelle fest.
Zuletzt geändert von Oldradio am Mo Mär 24, 2014 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
oldnicos
naja einfach eingesteckt nicht.
Hinten musste dran ziehen an dem Ring und dann den Schlauch einschieben. Hartnylonschlauch. und dann ordentlich wieder nachdrücken!
Ich habe mit diesem System mein 6mm Druckluftsystem vom Zuschneidetisch ausgerüstet. Ersatzteile, Kupplungen, Druckminderer, Adapter etc. bekommst Du bei conrad bussiness.
LG Nico
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Danke für die bisherigen Tipps
In dieser Kupplung steckt ein blauer Plastenippel drin, diese lässt sich drehen jedoch nicht ohne Gewalt herausziehen, drücken geht auch nicht, da dieser schon an der Wandung anliegt
Evtl. noch ein Tipp dazu ?
Grundig4085
das sind normale Pneumatik-Steckverschraubungen. Bekommst du für 4/6 mm und 6/8 mm Schlauch.
Gewinde auf der anderen Seite - M4, M5, 1/8", 1/4" und noch mehr.
Zum Beispiel Fest : NPQH-D-G18-Q6-P10 http://www.festo.com/cat/de_de/products__01198
Wenn noch was drinsteckt - Spitzzange neben, das Schlauchstück packen, den Ring drücken und das Schlauchstück
rausziehen.
Geht eigentlich immer.
Gruß Stefan
rausziehen.
Gruß Stefan
