Wima Malzbonbons fälschen
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Jungs,
ich würde gerne beim Tausch der Wima Bonbons den neuen Kondensatoren ein originales Aussehen verpassen. Das Problem dabei ist, dass ich kaum Kondensatoren finden kann die dazu klein genug sind. Besonder problematisch sind die Wimas im kleinen Gehäuse, z.B. die 4,7nF/500V Variante.
SMD-Keramikkondensatoren würden sich anbieten, aber die sind meist nur als Klasse2 zu finden und sind für Schwingkreise, ect. nicht geeignet.
Kennt jemand vielleicht einen Anbieter/Hersteller passender Kondis?
Danke und ein schönes WE,
Re: Wima Malzbonbons fälschen
Beitrag von BugleBoy »
Da kann ich nur Siemens MKT sagen..., der Schnittkuchen :-D
http://www.reichelt.de/Siemens-MKH-MKT- ... OFFSET=16&
Und dann vorsichtig Beine entfernen und Draht anlöten (nicht zu lang )
BugleBoy hat geschrieben:Da kann ich nur Siemens MKT sagen..., der Schnittkuchen :-D
Das kann ich bestätigen, geht wirklich sehr gut. Der Lötvorgang muss in der Tat extrem schnell gehen, MAX. 1SEKUNDE, mit sehr heißer Lötspitze und bereits vorverzinntem Draht! Möglichst niedrig schmelzendes Lot verwenden, das neue Reinzinnlot kommt dafür absolut nicht in Frage!
Danke für Bilder, das sagt 1000 Wort.. denn ich wollte ihm so zeigen.
in der Tat, dass Schnittkuchen kaum Hitze verträgt, dafür ist der (fast) Ultimative Kondensator für Tarnen.
Nebenbei wird diese Kondensator schon etwa 40 Jahre produzieren (!) kein Grund für Sorge :mrgreen:
TPM
Beitrag von TPM »
Mit den Siemens habe ich auch schon experimentiert.
Die Beinchen kann man auch dranlassen und einfach etwas verbiegen, hat bei Versuchen von mir mit der Größe
immer gepasst.
Bisher ist das bei mir immer an der passenden Abformmasse gescheitert, gibt's da was gut erhältliches (und preiswertes) ?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Beitrag von olli0371 »
ich denke die Form ist das Geringste - wie hast Du dir die Bedruckung vorgestellt?
achim1
Hi Matt - DAAANKE!
genau die Kondis hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Hatte nur keine Ahnung mehr die hießen. Als 16-jähriger durfte ich die massenweise bei einem Praktikum bei Siemens vom Boden aufsammeln. Irgendwwann hat mein Vater dann meine Schätze heimlich entsorgt.... :angry: jetzt hätte ich sie brauchen können. Man sollte nie was wegwerfen.... :mrgreen:
Schade nur, das es da nicht besonders viele Werte gibt. Aber bei der Größe lassen sie sich vielleicht parallel schalten.
Statt löten kann ich die Beinchen ja auch anlasern.
Die gängigsten Originale der Wimas werde ich mit Wachs ergänzen, dann eine 2-teilige FForm aus Silikon machen, den neuen Kondensator rein und mit passend eingefärbtem Harz ausgießen.
Anschließend polieren, Water-Decales drauf zum Schluß klarlackieren. Die Druckvorrlage ist fertig, muss sie nur noch zu "Druckeronkel" schicken.
So stell ich mir es zumindest vor - mal sehen, welche Schwierigkeiten auftreten. Ich werde berichten...
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo...
achim1 hat geschrieben:dann eine 2-teilige FForm aus Silikon machen
Welches Silikon nimmst Du dafür?
Kann man das irgendwo kaufen?
Bruns Super 8250 A
achim1
Hi Tim-Peder,
gib bei Ebay mal den Suchbegriff "Dubliersilikon" ein und du wirst fast erschlagen.
Die sind sich alle sehr ähnlich. Du musst nur darauf achten, dass es sich um ein A-Silikon im Mischverhältnis 1:1 handelt, es sich im mittleren Härtebereich zwischen 20 und 30 bewegt und eine Aushärtezeit von rund 30 min hat. Das sind die gebräuchlichsten.
Arühren kann man das in einem Becherchen manuell und dann langsam in einem möglichst dünnem Strahl in die Form gießen. Das minimiert Luftblasen.
Ausgehärtetes Silikon verbindet sich unlösbar mit einem neuen Guß. Deshalb muss die erste Formhälfte isoliert werden. Das geht gut mit Vaseline die man hauchdünn mit einem kleinen, weichen Pinsel aufstreicht. Es gibt auch extra Isoliersprays dafür.
Wenn du mal mit diesen Silikonen gearbeitet hast nimmst du sie immer wieder. Das Zeug ist genial.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das Fälschen von WIMA-Malzbonbons finde ich einfach unsinnig. Weg damit, ab in den Müll. Warum ?
Weil die Hersteller als sie diese Geräte gebaut haben, das genommen haben was gerade vorrätig war an Kondensatoren. Es wurden also ziemlich zeitgleich in einer Modellreihe sowohl WIMA-Bonbons als auch ERO100 u. ähnliche verwendet.
Es ist doch viel einfacher die runden ERO100 nachzuahmen, das sieht dann auch völlig original aus.
Roland
achim1
Nö, find ich nicht. Wenn in einem Radio Wimas und Eros drin sind, dann kommen die auch so wieder rein wie es war. Mein Ziel ist es halt, dass am Ende das Radio wieder genauso aussieht wie vorher. Natürlich kann man darüber streiten ob es Sinn macht. Das ist Auffassungssache. Ausswerdem reizt es mich die Wimas zu fälschen. Eine Banderole rumpappen kann jeder.... :mrgreen:
... vielleicht steht ja beim Herrn Westermann irgendwo im Keller noch die olle Kondensatorbedruckmaschine 'rum, hihi! :mrgreen:
TPM
Beitrag von TPM »
achim1 hat geschrieben:gib bei Ebay mal den Suchbegriff "Dubliersilikon" ein und du wirst fast erschlagen.
Danke! War doch sogar schonmal irgendwo im Forum gezeigt worden, war mir aber entfallen...
Bruns Super 8250 A
achim1
rettigsmerb hat geschrieben:... vielleicht steht ja beim Herrn Westermann irgendwo im Keller noch die olle Kondensatorbedruckmaschine 'rum, hihi! :mrgreen:
Würde mich ja interessieren wie die gearbeitet hat. Die Wimas sind ja alle recht unterschiedlich von der Geometrie her und alles andere als symmetrisch. Vermutlich wurden die bei der Herstellung getaucht? Wie die bedruckt wurden ist mir eigentlich ein Rätsel....
yehti
Beitrag von yehti »
