Empfang Saba Freiburg 125
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Guten Abend zusammen,
habe die Woche mal an meinem Saba Freiburg 125 alle verdächtigen Kondensatoren getauscht, die Elkos habe ich allerdings bis jetzt noch alle drin gelassen.
Nun habe ich folgendes Problem: Radio spielt soweit gut und hat einen guten kräftigen Klang, allerdings bekomme ich auf UKW recht wenige Sender klar rein. Auch bei den Sendern die ich gut reinbekomme geht das magische Band nie ganz zu und bleibt so für ca einen halben cm weit offen, deshlab denke ich läuft auch die Automatik durch und bleibt nicht stehen. Am Standort kann es meiner Meinung nach nicht liegen da andere Radios an der gleichen Stelle recht viele und klare Sender reinbekommen. Habe bis jetzt noch nicht allzuviele Radios überholt und wäre euch daher sehr dankbar für eure Tipps
Schönen Samstag Abend noch....
Grüße Simon
Otto
Re: Empfang Saba Freiburg 125
Beitrag von Otto »
Hallo Simon,
ein schwacher Empfang kann natürlich ein Menge Ursachen haben, für den Anfang könntest Du mal die beiden EC92 im Tuner untereinander tauschen oder, wenn zur Verfügung, 2 einwandfreie Röhren einstecken.
Mit ein wenig Glück kann damit der Fehler schon beseitigt sein.
Freundliche Grüße Otto
Hallo Simon,
der Wechsel der Kondensatoren sollte in erster Linie der Sicherheit dienen und in zweiter Linie zusammen mit werthaltigen Widerständen und Vollwärtigen Röhren der Sabilisierung der Arbeitskennlinien. Das alleine aber sichert keinesfalls eine sauberen, empfindlichen und selektiven Empfang, dazu Bedarf es zusätzlich eines bestinmmungsgemäßen Abgleiches der selektiven Elemente und erst die Erfüllung dieser Kriterieren sichert zusammen mit einer dem Empfangsbereich angepassten Antenne, einen zufriedenstellenden Empfang.
Das Fehlerfreie Gerät selbst, ist nur die Voraussetzung, die angepasste Antenne ist die Erfüllung.
Der Dank aller erfüllten Punkte ergibt dann einen Röhrenklang der keinen Vergleich mit einem digtalen zu Scheuen hat.
