Mal ohne Röhre: Grundig Satellit 600 - Demontage-Problem
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe gerade einen Grundig Satellit 600 hier, der Probleme mit dem FM-Empfang hat.
Im Inneren sieht man, dass auch schon ein paar Elkos gespuckt haben....
Nun wollte ich das Frontblende abnehmen, also schnell Knöpfe abgezogen, nur am Senderwahlknopf scheitere ich.
Der ist mit einem Sicherungsring befestigt...
Wie kriege ich das auseinander?
Hat jemand sonst noch Tipps zur Demontage...?
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
xscotty1990
Re: Mal ohne Röhre: Grundig Satellit 600 - Demontage-Problem
Beitrag von xscotty1990 »
Hi Tim,
also den Sprengring kannst du einfach mit einem Schraubendreher in Phasenprüfergröße abhebeln.
Bitte vorsichtig, denn die Dinger fliegen schnell weit weg.
Anbauen funktioniert später am besten mit einer kleinen Spitzzange. Sprengring einfach auf die Welle drauf und dann
festdrücken. Zum Schluss testen, ob der Ring auch fest sitzt.
Marco
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo...
Danke Marco für den Tipp. Im Röhrenradio ziehe ich die sonst mit der Zange ab, hier musste der Phasenprüfer herhalten.
So, nächstes Problem.
Ich vermute mal, dass das schwarze Teil am Flachbandkabel eine Steckverbindung ist.
Lässt sich aber nicht lösen, einfach mit etwas Kraft drunterhebeln?
Bruns Super 8250 A
Beitrag von olli0371 »
manchmal lässt sich das schwarze Plastikteil nach unten schieben und löst damit die Klemmverbindung zum Folienstecker. Dann lässt er sich leicht rausziehen.
TPM
Beitrag von TPM »
Danke für die Idee, funktioniert aber nicht...
Bruns Super 8250 A
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
die Folienleiterbahn sollte sich nach unten raus ziehen lassen.
Das Schwarze ist praktisch eine Federleiste wie für Platinen - wie zBsp in PCs.
Gruss Stefan
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Stefan,
Danke, genau so ist es.
Das Plastikteil bleibt an Ort und Stelle und nur die Leiterbahn wird rausgezogen...
Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden...
Bruns Super 8250 A
