mein momentanes Projekt ist ein Grundig Typ 3012.
Habe Kondensatoren und Elkos getauscht, jetzt gibt mir leider ein Widerstand Rauchzeichen
Dabei handelt es sich um den R47 mit 100 Ohm und 1W
Im Schaltplan (siehe Anhang) befindet der sich unterhalb der EL12.
Laut meinem Messgerät hat der aber noch 100 Ohm.
Mein nächster Schritt ist wohl diesen einfach mal auszutauschen oder eine andere EL12 einzusetzten.
Hat von euch noch jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Mathias
Grundig Typ 3012
mismas
Grundig Typ 3012
Re: Grundig Typ 3012
Hallo Mathias,
das ist der Kathoden-R der EL12. Wenn der qualmt, liegt der Verdacht nahe, daß die Röhre zuviel Strom zieht. Grund dafür könnte ein nicht gleichspannungsfreies Steuergitter sein. Bitte das zuerst prüfen.
Zieht erstmal EL12 ab und misst Gitter 1 von EL12 , dürfte keine Gleichspannung anliegen.
Falls es 0V beträgt und da kann man draus schluss ziehen, dass EL12 kaputt ist.
Neue EL12 kriegt man für nichtmal 10 bei BTB Elektronik.
mismas
Soooo
Danke für die schnelle antwort.
Zum messen kam ich leider nicht
Denn als ich das gerät mit abgezogener el12 eingeschaltet hab und zu den messstrippen gegriffen habe hat der widerstand wieder geraucht...
Wohl ein kurzschluss?
Mathias
Mathias
Also, EL12 &Überträger und so ist erstmal in Ordnung..
Gucke bitte genauer an Fassung fürEL12, untenseitig, auch ihre Umgebung, ob da ne Kurzschluss gibt.
mismas
Jaa hab den kurzschluss am sockel gefunden.... ganz dumme sache..
Jetzt raucht nichts mehr.. aber leider kommt aus dem Lautsprecher nur Brummen, habe aber vor der Kondensatorkur zumindest 2 Sender gehabt.
Das Brummen ändert sich mit dem Drehen am Senderknopf.
Muss doch am Empfänger liegen?
Mathias
Mathias
@....ganz dumme sache..
wäre interessant zu wissen, was es genau war
Bevor in anderen Stufen gesucht wird, sollte die NF-Stufe als intakt oder eben nicht erklärt werden
Die einfachste Methode wäre dafür die Brummprobe am G1 (Steuergitter) auszuführen, auch die Messung der Kathodenspannung bringt einen Aufschluss.
mismas
Sooo
Zum kurzen: am Sockel hatten die Kathode mit der 1 Kontakt ( die beiden äußeren auf der Seite mit 5 pins)
Und habe 5.36V an der Kathode.
Sooo also unter Langwelle kommt nix auser wenn ich am sender dreh, dann kratzts
Auf mittel und ukw hab hab ich empfang.
Also NF-Sender funzt
Sorry hab rasten vertauscht
aber jetzt beschriftet
Aber gerade beim kurzen radiogenuss auf ukw hat ein anderer R geraucht...
Also schnell wieder stecker gezogen..
Der R hat nur auf ukw spannung, und zwar 240V
Ich schau gleich im Plan welcher...
mismas
danke für die Hilfe, hab den letzten Fehler noch gefunden und ausgemetzt.
hier mal der vorher/nachher Vergleich meiner Arbeit:
