Trenntrafo Spannung gegen Erde
megaocta
Beitrag von megaocta »
soeben habe ich meinen Trenntrafo bekommen. Es ist der TIM 100VA von reichelt. Ich habe jetzt grade eben mal schnell die beiden Sekundärwicklungen (115V) in Reihe geschaltet und mit dem DMM mal gegen Erde gemessen. Dabei kamen satte 120V raus. :shock:
Stimmt mit dem Trafo etwas nicht oder sind das nur ungefährliche Blindströme. Könnte vielleicht jemand eine selbige Messung an seinem TT machen? Dafür wäre ich sehr dankbar.
:danke:
megaocta
millenniumpilot
Re: Trenntrafo Spannung gegen Erde
Beitrag von millenniumpilot »
belaste mal diese Spannung etwas, sprich einfach einen z.B. 100kOhm Widerstand parallel zum Multimeter.
Gruß Dirk
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Belaste mal die gemessene Spannung mit einem Verbraucher (Widerstand...) und messe nochmal. Nimm aber einen Verbraucher, der wenig Leistung hat. So das ein Strom von max. 10mA fließen kann, also 120V / 0,01A = 12kOhm.
Bricht die Spannung dann zusammen, kommt diese Spannung wahrscheinlich durch die kapazitive Kopplung der Wicklungen, das wäre normal.
Ich gehe mal davon aus, dass diese Spannung durch die k. Kopplung kommt. Versuche ruhig einen 1/4W Widerstand.
Edit: Upps, Dirk war schneller. :hello:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
millenniumpilot
Hallo Stefan,
wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nur einen 15k verwendet. Bei diesen kleinen Werten reichen aber die 1/4W nicht aus, falls es sich doch nicht nur um eine Phantomspannung handelt. Einfach mal nachrechnen: 0,01A x 120V = 1,2W.
Da ich dies ja nur vermute, aber nicht sicher weis sondern erst rausbekommen möchte, .... :mrgreen:
Also entweder nur ganz kurz, größerer Widerstand oder höhere Leistung.
Gruß Dirk
megaocta
hab grad mal gemessen. Mit nem 330k parallel waren noch 3V zu messen und mit nem 47k waren nur noch 0.8V da. Zusätzlich habe ich mal mit nem Duspol gemessen, welcher keine Spannung anzeigte.
Scheint wohl alles OK zu sein, sonst könnte ich ja mal als nächstes mit dem Zeigefinger messen. :mrgreen:
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und schönes Wochenende :hello:
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Der Test mit dem Zeigefinger ist die präziseste, aber im Fehlerfall die dümmste,schmerzhafteste Methode. :lol: :lol:
Gruß Helmut
radiobastler
Im Fehlerfall wäre der 1/4W Widerstand ganz schnell abgeraucht, was ja nicht weiter tragisch gewesen wäre.
Es hätte nur etwas gestunken. :mrgreen:
Gruß Stephan
highscan
Beitrag von highscan »
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Das ist nach Darwin die "natürliche Auslese (Selektion)" :D
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
