ich habe z.Zt. einen Dominante A122 http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_dre ... _a122.html
auf dem Tisch mit einem 'interessanten' Fehler: Die Endlautstärke ist im UKW-Betrieb deutlich niedriger als bei AM .
Es reicht zwar aus, aber ist merkbar. Abgleich /Empfindlichkeit passt, Regelspannung ist i.O. und infrage kommende Röhren /Kondensatoren wurden erneuert.
Hat jemand schon einmal mit einem ähnlichen Phänomen zu tun gehabt?
Freue und bedanke mich für jeden hilfreichen Gedanken.
Gruß Uwe
Funkwerk Dresden Dominante A122
radiouwe
Re: Funkwerk Dresden Dominante A122
Hallo Uwe,
@...Regelspannung ist i.O.
Bei UKW ?, welche Regelspannung ?
Bei FM wird eine Ratiospannung erzeut, diese wird dann zur Begrenzung des FM-Signals genutzt, meinst du diese ?. Falls ja, wie hoch ist Sie denn bei Ortsenderempfang.
Vermutlich arbeitet die FM-ZF unzureichend, aber das sehen wir dann an der Höhe der Ratiospannung
weiser_uhu
... da die NF-Ausgangsspannung bei FM vom Frequenzhub abhängig ist und weniger von der HF-Amplitude, vermute ich, dass der Fehler nicht in der HF und ZF zu finden ist. Ich tippe auf Ratiodetektor bis zum NF- Umschalter. An der NF selbst kann es eigentlich auch nicht liegen, weil die ja für AM geht.
Es kommt also ein relativ enger Bereich an Bauelementen in Frage, vom NF AM/FM UMschalter rückwärts bis zum Ratiofilter könnte es theoretisch jedes Bauelement sein. Einschliesslich Abgleich, aber der soll ja, wie Du sagst, in Ordnung sein.
Geringe Unterschiede zwischen AM und FM hat man eigentlich immer (mehr oder weniger) aber auffällig sollte es nicht sein.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Mathias
Hallo Uwe,
bei meinem Dominante gab es u.a. 2 schlecht schließende Kontakte am UKW- Schieber der Tastatur.
Zum vorsichtigen Nachbiegen kann die Tastatur geöffnet werden und der entsprechende Schieber herausgezogen werden.
Leider habe von der Zerlegung keine Fotos gemacht. Gesucht habe ich durch andrücken der Kontakte mit einer Kugelschreibermine aus Plastik.
Beste Bastlergrüße, Mathias
