Philips Philetta BD222U UKW leise
alterelektroniker
Beitrag von alterelektroniker »
Liebe "Radiobastler" :wink: und natürlich die Profis, :D
aus verschiedenen Gründen komme ich erst jetzt wieder in meinen Keller um meine Philettas wieder in Gang zu bringen.
2 Leichen habe ich noch die BD 243 (kommt später,warsch. Netzteil) und immer noch die BD222 die wirklich durch ihr Schaltung im UKW-Bereich schwierigkeiten macht.Die Spannungen an UF41 u. UCH42 sind ok , auf MW sehr guter und lautstarker Emfang , nur halt UKW viel zu leise.
Habt Ihr noch eine Idee zum weiteren Verfahren?? :roll: :'(
liebe Grüße aus dem Süden :hello:
alterelektroniker
Didi
Re: Philips Philetta BD222U UKW leise
Beitrag von Didi »
Hallo alterelektroniker
Im Prinzip kann das alles von UKW Vorstufe bis zur ZF sein. Auch der Wellenschalter könnte Kontaktschwierigkeiten haben.
Vieleicht schaft auch die UKW Vorstufen UF42 die "hohen" Frequenzen nicht mehr so richtig , so daß sie diese nur schwach verstärkt . Einfach mal mit der UF42 aus der ZF vertauschen. Wenn das nicht hilft , bleiben ja nur noch die UKW Filter übrig.
Ich glaub auch nicht, das der UKW Empfang besonders gut ist mit einem Flankengleichrichter.
MfG. Didi
alterelektroniker
Hallo Didi,
Kontaktsray war schon aktiv, Röhren schon getauscht...leider keine Besserung :cry:
Beitrag von olli0371 »
Hi
ich hoffe, Du hast
A - das Kontaktspray wieder ausgespült (Kontakt WL)
B - nicht zufiel davon genommen
C - die Fassungen der Röhren nicht eingejaucht
Kontaktspray an den falschen Stellen (z.B im UKW Teil) kann das Problem verursacht haben.
Edit - Blöde Wortvervollständigung im Smartfone...
Zuletzt geändert von olli0371 am Di Mai 13, 2014 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
radioharry
Beitrag von radioharry »
mal mittels HF-Generator die ZF ins erste Filter geben und die Verstärkung durch weitergeben der ZF in Richtung Demodulator prüfen
radioharry
alterelektroniker
Danke Oli , lieb von Dir doch das ist schon geschehen (bin seit 40Jahren mit.Elektronik beschäftigt :wink: )
Ja da wird es eben schwierig wenn man als "Rentner" keinen Wobbler u HF-Generator gerettet hat :heul:
werde wohl mir einen leihen müssen, wo doch das zweite Gerät in Repetratur (BD234U) auch UKW Probleme hat :Schulterzuck:
liebe Grüße HOrst
Hi Horst,
da sind nicht zufällig die ZF-Filter mit den geklebten Kernen verbaut, die dann abfallen und sich nicht mehr abgleichen lassen?
Ich hab einen Prüfgenerator - wenn du in der Nähe bist könnte man was machen.
