Leiterplattenlayouts für Netzteile nach Borngräber gesucht
millenniumpilot
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Ihr,
besitzt zufällig jemand Leiterplattenlayouts (als PDF oder Bild) einer der Netzteilschaltungen von Borngräber?
Würde damit gern meinen neuen selbstgebastelten UV-Belichter einweihen.
Gruß Dirk
Petzi
Re: Leiterplattenlayouts für Netzteile nach Borngräber gesuc
Beitrag von Petzi »
Hallo Dirk.
Ich habe die Leiterplattenlayouts für die Netzteile 3 und 4 als Sprintlayout-Dateien.Wenn Du es unbedingt als Bild haben möchtest läßt es sich natürlich auch machen.Aber ich glaube es gibt bei Abacom auch einen Viewer mit dem man auch drucken kann.Das HV-Netzteil 4 habe ich aufgebaut und in Betrieb.Es funktioniert sehr gut.
Ich würde gerne was über Deine Erfahrungen mit der Leiterplattenherstellung erfahren.Ich habe mir vor langer zeit mal einen Belichter gebaut aber mich noch nicht getraut es mal zu versuchen.
Gruß Gerd
Habe schnell mal ein Bild gemacht.Die LP ist geäzt auch wenn es wie gefräst aussieht.
millenniumpilot
Hallo Gerd,
das mit dem Viewer würde ich probieren, als maßstabgerechtes Bild reicht es aber auch. Meine Mailadresse millenniumpilot (at) nurfuerspam punkt de. Habe Interesse an beiden Netzteilversionen.
An Deinem Layout verwundern/stören mich die geringen Isolationsabstände. Warum hast Du das so gemacht?
Gruß Dirk
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
an den Original Borngräber Layouts würden Dich die schmalen Leiterbahnen und kleinen Lötaugen wundern :wink:
Hans
millenniumpilot
Nö Hans, warum?
Fließen ja kaum Ströme.
Gruß Dirk
Hans_L
naja, Du musst auch bohren und löten.
Es gibts für einige Platinen keine Bohrfiles, da ist es dann nicht so einfach ordentlich mittig zu bohren.
(ohne Zentrieroptik)
(Ich spreche aus Erfahrung)
Hans
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Dirk,
Also ich habe mir das Programm Sprintlayout 6 zugelegt und mal einiges probiert.unter anderem auch die Funktion "Automasse" und dort war der Abstand mit 0,5mm etwa vorgegeben.Man kann es sicher auch ändern aber wie gesagt ich bin immer noch am ÜBEN :roll: .
Ich schreibe Dir im laufe des Tages noch eine Mail.Muß erst noch einmal los.
Gruß Gerd
leider vergessen auf Absenden zu klicken :(
millenniumpilot
Hallo Gerd,
vielen Dank, dann ist alles klar. Die Pläne sind auch angekommen. Der Rest per Mail.
Gruß Dirk
millenniumpilot
Hallo Gerd,
wollte nur eine kurze Rückantwort geben. Habe 2 Netzteile dank Deiner Layouts aufgebaut. Funktionieren problemlos.
Gibt nur einen kleinen Designfehler auf der Platine V4. :wut: Ist aber nicht Deine Schuld, ist schon beim Original so: man kommt an die Befestigungsschraube für den IFR840 nicht heran, wenn der Siebelko bestückt ist. Also erst FET und Regler montieren und DANN erst den Siebelko einlöten,... und hoffen das man den FET nie wechseln muss :mrgreen:
Danke nochmals :super:
Gruß Dirk
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Dirk,
Vielen Dank für die Rückmeldung :super: .Ich habe extra bei meinem noch einmal nachgesehen.Ich habe einen uralten CPU-Kühlkörper verwendet den ich dort wo die Schrauben vom Regler und FET durch gehen die Kühlrippen etwas frei gefräst und Schrauben und Muttern verwendet.Daher hatte ich das Problem nicht.
Gruß Gerd
