Sicherungstausch, welche Sicherung sollte ich verwenden?
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich habe hier die Sicherung meines Graetz Comedia 4R/216 in der Hand,
das Gerät läuft einwandfrei mit dieser Sicherung, die ich vom leichten Grünspan befreit habe,
allerdings würde ich diese gerne gegen eine neue austauschen, denn die Blechkappen sind schon sehr eingedrückt...
Auf der Sicherung steht 0,35 / 250 - also 350mA / 250 Volt, richtig?
In eine der Blechkappen ist ein "I" eingeprägt,
wenn das nicht der Abdruck der Mechanik ist.
Müsste dort nicht ein F, M oder T stehen?
Magnus
Zuletzt geändert von Magnus am Di Jun 10, 2014 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
:mauge: Restauriert:
Re: Sicherungstausch, welche Sicherung sollte ich verwenden?
Beitrag von BugleBoy »
Für diese Radio ist T400 ( T315mA ist besser) nicht verkehrt. (also richtig)
Ich erneuert normalweise immer alte Sicherung mit, da alte manchmal nicht mehr bei Nennstrom auslöst.
Glühende Sicherung habe ich mal gesehen.!
Hotte
Beitrag von Hotte »
Magnus hat geschrieben: Auf der Sicherung steht 0,35 / 250 - also 350mA / 250 Volt, richtig?
Magnus
Auf den im Gerät verbauten Wert verlasse ich mich grundsätzlich nicht. Der passende Wert steht in der Regel auf der Rückwand oder halt im Schaltplan. Hobbybastler bauen gerne einmal zu hohe Werte ein damit das Radio wenigstens läuft.
Wie Matt schon geschrieben hat passt 350 mA aber ganz gut. (F)link, (M)ittel oder (T)räge habe ich noch nie auf den Kappen gesehen. Normalerweise stehen diese Angaben an der Seite wo auch die Ampere und Volt stehen. So in der Art von 0,35A T 250V.
Gruß aus Ulm... Hotte
Magnus
Tadaaa - auf der Rückseite steht es fein säuberlich drauf :wut:
Danke :mrgreen:
Magnus
