Philetta-Bandfilter - Kappen lösen?
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich bin gerade an der Chassis-Reinigung meiner Philetta De Luxe 311
und stehe vor der Entscheidung, ob ich die Bandfilter-Kappen abnehme,
um diese und die dann besser zugänglichen Stellen auf dem Chassis reinigen zu können...
Da ich nichts kaputt machen möchte (Spulendrähte abreissen ect.)
wollte ich mal hier nachfragen, ob damit jemand Erfahrung hat.
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Re: Philetta-Bandfilter - Kappen lösen?
Hi Magnus,
ein Zerlegen der Bandfilter ohne wirkliche Not ist nicht an zu raten, sie sind am Sockel auch verpresst. Eine Reinigung des Innenlebens erübrigt sich, da die Filter weitgehend dicht sind. Hier gilt der gute alte Spruch: "Never touch a running system!"
Magnus
also von innen möchte ich die ja auch nicht reinigen,
nur die Kappen von aussen und wenn die Kappen ab sind
komme ich vermutlich auch von oben besser ans Chassis...
Von unten alle Kabel ablöten wäre sicherlich am besten,
dann könnte man die Filter höchstwahrscheinlich nach oben abnehmen.
Das Problem ist, dass es da drin extrem eng ist, hmm....
Magnus
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Finger weg von Philips-Bandfiltern ! Keinesfalls Kappen abnehmen, keinesfalls versuchen abzugleichen und keinesfalls versuchen diese auszulöten. Nach einer solchen Prozedur ist garantiert eins oder mehrere Schrott und das Radio reif für die Tonne.
Roland
Beitrag von olli0371 »
folgendes kann dabei passieren:
- Kunststoff schmilzt an den Lötfahnen weg wenn man versucht die Anschlüsse frei zu löten > Draht ab
- Manche Typen dieser Bandfilter haben Ferritkerne die an die Einstellschraube geklebt sind - die Klebstelle kann sich nach all den Jahren durch solche Aktionen lösen und ein Abgleich ist dann hin
- Lieber ein paar Wattestäbchen mehr zum Reinigen als ein kaputtes Bandfilter
Magnus
Danke für Eure Informationen :super:
Einen Abgleich wollte ich nicht machen, das Ablöten habe ich mir auch aus dem Kopf geschlagen,
da es einfach zu eng da drin ist und man beim wieder installieren auch mit guten Lötkenntnissen
und Zettelskizzen total durcheinander kommen kann...
Bei den Kappen habe ich mir das schon gedacht, die sitzen sehr stramm
und man würde wahrscheinlich wirklich etwas zerrupfen und/oder verstellen beim Abziehen...
Wie mir schon aufgefallen ist wird das eine sehr aufwendige Restauration,
da alles sehr eng und schwierig zu reinigen ist, da wird man wohl einigen Reinigunsaufwand haben
und nur Stück für Stück vorankommen - egal, ich tu's :wink:
Magnus
achim1
Beitrag von achim1 »
Wenn du Trafo und Übertrager ausbaust könntest du es mit Nassreinigung oder der SpüMa versuchen. Hab das schon bei vielen Philettas gemacht. Ein gewisses Restrisiko bleibt aber....
Magnus
ist mir ehrlich gesagt zu riskant, ich denke ich werde bei der aufwendigen manuellen Reinigung bleiben...
Magnus
nordmender
Beitrag von nordmender »
Magnus hat geschrieben:Hallo,
Magnus
Hallo Magnus,
Finger weg von allem,was bei Philips einen Mikroalubecher hat.
Nur,wer ausreichend Grössenwahn ( oder gar keine Ahnung hat) besitzt,werkelt damit rum.
Lass Deine Kappen in Ruh,nur Unwissende werden Dich bestärken,daran zu manipulieren!!!
Philips hat da bei Spulen und Bandfiltern das Monopol,was den TOTALEN Knorz betrifft.
Claus
Magnus
keine Sorge, ich lasse die Bandfilter in Ruhe :wink:
Magnus
