Suche Tonabnehmer für Dual 300 Plattenspieler
Joschi79
mein Plattenspieler Dual 300, den ich vor kurzem ersteigert habe bräuchte einen neuen Tonabnehmer.
Angeblich war der erst vor kurzem getauscht worden, aber die Gummis scheinen hart zu sein laut "MagischemAuge"
Der Tonabnehmer hat die Kennung Dual CDS 320. Hab leider im Internet keinen Ersatz gefunden.
Weiss jemand ob man noch Ersatz bekommen kann und wo?
Danke
Danke
Dennis.Rollinger
Re: Suche Tonabnehmer für Dual 300 Plattenspieler
Sehr selten ein defektes Dual System aus der Epoche zu erhaschen -die haben i.d.R. einen hervorragenden Langzeitschutz...
Gibt das Teil keinen Output mehr von sich oder versteh ich das mit dem magischen Auge vielleicht falsch, das ist ja nur die Feldstärkeanzeige für den Radiosender ...
Grüsse
Dennis
Grüsse
Dennis
EQ80
es gibt eine Internetseite "MagischesAuge" mit Informationen zur alten Unterhaltungselektronik und mit Bauteileverkauf. Vermutlich meint Joschi die als Info-Quelle.
Stefan163
Hallo Joschi.
Mein Vater hatte den 300, und der war Stereo, richtig?
Ich erinnerte mich eben daran, dass es sein kann, dass ich noch solch ein System habe. Zum Vorschein kamen diese weissen. In Mono und in Stereo Ausführung. Allerdings ohne Nadel, und in der älteren, weissen Ausfühgrung. Irgendwo waren noch rote, OVP, mit Saphir, doch die finde ich nicht auf Anhieb.
Wenn sie passen könnten, laß hören. Vlzt. kann man die Gummiteile umsetzen?
Grüße aus dem Norden
Stefan
Stefan
Kann vielleicht passen, hab eine Wegaphon 513 an EQ80 (Frank) überlassen, da ist auch gleiche Plattenspieler drin mit paar Ersatznadel... Zu Info: Wegaphon 513 ist eine Stereo (nur NF)-Radio
Hennes
Hallo Joschi,
vielleicht hilft Dir dieser Thread:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 31&t=16891
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Joschi79
Danke, für eure schnellen Antworten.
Sorry, hat etwas länger gedauert, aber bin zwischendurch umgezogen und da musste mein "gutes Stück" sich hinten anstellen.
Hab inzwischen gemerkt,das nach kurzer Laufzeit, das System anfängt heiss zu werden und zu stinken beginnt, der Plattenteller ist etwas schwergängig, ich hab den Antriebsriemen in Verdacht.
Hab einen sehr leisen Ton beim abspielen der Platten, muss den Lautstärkeregler fast auf max drehen um etwas Ton zu haben.
Der Dual 300 ist in einem alten Eumigette 384W Mono Radio integriert. Das Radio läuft vom Ton her 1a.
Meint ihr das Tonabnehmersystem scheidet eher als Fehlerquelle aus und ich soll mir erst mal eine neue Nadel zulegen?
Zuletzt geändert von Joschi79 am Di Jan 06, 2015 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Willi H 411
Das ist allerdings mehr als merkwürdig. Wie hast du den Plattenspieler denn angeschlossen?Joschi79 hat geschrieben:Hab inzwischen gemerkt,das nach kurzer Laufzeit, das System anfängt heiss zu werden und zu stinken beginnt...
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Joschi79
Standardmässig im Radio ist eine Brücke an 230V.
Der Plattenteller geht recht schwer, der Motor wird schnell heiss nach einer Single, vielleicht weil der alte Riemen zu stramm sitzt? Kann das sein?
ColonelHogan9162
Wenn der Motor heiss wird dann liegts meist an den Lagern. Dreh doch mal an der Welle, wenn sie sich nicht leicht drehen lässt musst du den Motor zerlegen und die Lager neu schmieren. Oft ist das Fett verharztJoschi79 hat geschrieben:Standardmässig im Radio ist eine Brücke an 230V.
Das Teil lässt sich in der Regel leicht auseinandernehmen, die Lagerschilde sind nur 2 Schrauben befestigt
Ausserdem hat der Player keinen Riemen sondern ein Treibrad. Das ist aber meist noch leichtgängig, wenn das Gummi verhärtet ist rutscht er nur durch. Auch die Übersetzungs-Reibräder könnten noch wegen verharztem Fett schwergängig sein
Ansonsten kanns nur noch an der Tellerlagerung selbst liegen wenn er schwer geht
Und nicht mehr laufen lassen, bis die Ursache beseitigt ist, wenn der Motor erstmal durchgebrannt ist wirds schwer, ersatz zu finden
Andi
Dein Plattenteller wird ohne Riemen aber mit einem Reibrad angetrieben.
Alter Technik und dazu zählt deine ja wohl, sollte man nicht blind vertrauen und vor der wieder Inbetriebnahme fachmännisch überprüfen bzw. überprüfen lassen.
Ein Tonabnehmer System, das heiß wird, ist schon höchst verdächtig, ich an deiner Stelle würde sofort den Netzstecker ziehen und weiter verfahren, wie schon geschrieben.
Willi H 411
Jetzt mal 'ne dumme Frage: Was genau wird denn jetzt heiß?
Es stand doch da, daß das System heiß würde. Das hatte ich auf das Abtastsystem bezogen, weil ja auch danach gefragt wurde.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
achim1
Wie soll denn ein TA-System heiss werden? Da geht doch was raus und nichts rein
Vielleicht ist es gar nicht das TA-System sondern was anderes und Joschi hat sich nur unglücklich ausgedrückt?
Joschi79
Danke, für die Antworten.
Werde den Dual aus dem radio ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen.
Erst wenn das Problem mit dem Motor beseitigt ist, wende ich mich dem Tonabnehmerproblem zu.
Das Radio ist inzwischen in Tip Top Zustand mit ausgetauschten Kondensatoren.
Joschi79
Sorry, ich meinte den MotorAntrieb des Plattenspielers.Willi H 411 hat geschrieben:Jetzt mal 'ne dumme Frage: Was genau wird denn jetzt heiß?
VG Willi
