Endlich hab ich es geschafft, beim c22-Chassis in der Mandello d/st die letzte Macke auszutreiben.
Seit eh und je hatte die Probleme mit dem TA-Schalter, derlinke Kanal haute ständig ab, der Kontakt im Scalter wollte einfach nicht richtig. Zuletzt hatte ichs so gerade eben hin, aber man durfte die Tasten nichtmal schief ansehen, dann gings wieder los.
Dann brannte vor einiger Zeit auch noch der Abschalt-Kontakt der Anodenspannung HF ab und brutzelte vor sich hin so daß ich ihn überbrücken musste und die HF weiter mitlaufen lassen musste. Ging zwar, aber der wahre Jakob wars bei weitem nicht.
Die Kontakteinheit für TA lässt sich nicht ohne beschädigung ausbauen, ich hatte es vor Jahren mal gemacht und prompt war dabei die obere Platine gebrochen, sodaß sie schon geflickt war.
Nun fand ich in den Tiefen der Teilesammlung etliche passende Kontaktleisten aus anderen Chassis.
Eine rausgesuch, die stehenden Kontakte und die der Schiebezunge passend zusammengesteckt, das geht wenn man das Dingens vorsichtig auseinanderzieht
Manche Kontakte kommen oben raus, manche unten und manche wiederum beidseitig.
Da die Platine eh geflickt war hab ich es gewagt, das Bruch-Teil ab-und den Schalter auszulöten. Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Hauptplatine schon beidseitig gedruckt ist. Naja, ich habs denn doch geschafft, raus und den anderen rein.
Nun beim Test, beim Radioempfang gingen beide Kanäle gut aber der linke ging trotzdem nicht Hundertprozentig.
Man durfte immernoch nix berühren ohne daß dfer Ton leise und Bassfrei wurde. Trotz gedrückter Monotaste, wo beide Kanäle ja gebrückt werden.
Durchgang gemessen, alles OK.
Umschalten und wieder TA drücken half immer wieder, wenn man irgendeine andere Taste berührte gings los.
Dann konnte es nur ein Schluss zur Masse sein, aber wie?
Dann kam es beim draufsehen von vorne. Immer wenn sich die Rastschiene nur um Millimeterbruchteile hob ging es los. und dann war der Grund zu sehen
Über der Rastschiene sind 2 Federkontakte angebracht, die bei sich hebender Raste diese berühren und das Signal kurzzeitig kurzschliessen, bevor die entsprechende Taste ausrastet um lautes Schaltknacken im LS zu vermeiden.
Die Kontakte waren falsch zentriert, lagen in Ruhestellung nur 10tel Milimeter vor der Schiene, bei kleinster Berührung kam der Schluss zustande.
Nach Justierung haut es endlich korrekt hin.
Passt eigentlich auch zur Kategorie Fehler die die Welt nicht braucht
Ganz zu anfang war noch der alte ausgelutschte Schalter Schuld, dieser Fehler kam noch hinzu.
Und die Abschaltung der Anode klappt auch wieder fehlerfrei.
Hier der alte Schalter mit dem verschmurgelten Kontakt
Andi
Grundig Mandello Truhe-Endlich den Fehler beseitigt
Re: Grundig Mandello Truhe-Endlich den Fehler beseitigt
Und noch 'n Nachtrag:
Das Teil steht im Schlafzimmer neben dem Bett, daneben der 2te PC, ich sitz also auf der Bettkante davor, Monitor und Tastatur auf der Truhe
(Platzmangel)
Am PC das Mischpult, der Ausgang am TA-Eingang.
So kann ich entweder über Kopfhörer hören oder über das Pult eben über die Truhe regeln Gruss
Andi
(Platzmangel)
Andi
Hallo Andi!
Diese Schalter kenne ich aus meinem (mittlerweile leider geschlachtetem (geschlachtet wegen Platinenbruch)) Grundig RF 145. Brauchst du noch Ersatzteile? Ein bisschen was habe ich noch. Ne Platine aber nicht mehr
Schön zu sehen, dass sie wieder läuft, mein Grundig war leider unrettbar verloren
Lukas
Lukas
